mob-3 0 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Кто ни будь знает, как сделать (запрограммировать) доводчик стекол Astra H (sedan) 2012г.в. В блок REC заходит, пин принимает но дальше выдаёт ошибку, пробовали OP-COM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Ув. начинающий специалист. Такую работу нужно делать апкомом последней версии, например 2018 года (не спрашивайте, сколько стОит и где купить), или прибором Тек-2 (не спрашивайте почему, где купить и сколько стОит). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 часа назад, mob-3 сказал: Astra H (sedan) 2012г.в. В блок REC заходит, пин принимает но дальше выдаёт ошибку, пробовали OP-COM В вашем случае самый бюджетный вариант - пробовать софт VauxCom 2012 c базами 2013 года. Если нужно наверняка - Tech2 или GM MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mob-3 0 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Меня интересует возможно ли вообще на поминаю, это седан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 сделать можно. теч2, опельсканер, VauxCom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 11 часов назад, mob-3 сказал: Меня интересует возможно ли вообще на поминаю, это седан Если в машине есть REC - возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
