Приборка Kia Rio 3
foton52
Да им родным.
16 минут назад, dimasony сказал:
Еепром феном сдувал?
И температуру какую ставил?
Еслибы перегрел я прогеге увидел.
Да это надо смотреть осцилографом на выходе еепромки да и проц смотреть.У меня всё на работе.Отпишусь.
Бери другой еепром, лей в него дамп. Если корпус другой, вешай на провода, пробуй.
как вариант взять от сюда дамп
Новый текстовый документ.txt
Да всё надо пробовать.Эта приборка своеобразная Y210 достал Y510 зделал всю туже работу получилось панель работает но функции переключения параметров на дисплее нет.Так что надо делать Y210.
Пытаюсь скачать а доступа у меня нет.
xnicx Спасибо!!!.
2 часа назад, dimasony сказал:
А чем проще? Человек не осознает что делает. Или может нам ему ещё и дамп поискать в инете?
Давно бы по денсо все сделали. Эти еепромки мрут как мухи при нагреве
7 минут назад, Didim сказал:
Чейто?! Их резаком паять можно, ни че с ними не происходит, молотком если по ней стучать и ноги отрывать, тогда да. А ТС ее на 300 градусов жарил - вообще ни о чем, я обычно 360-400 и жизнь прекрасна. Обратно только паяльником вдуваю, чтоб наверняка.
А вы фаилы который записали и обратно прочитай и сравни там будет все криво ,стакой машины запиши и все будет работать ,Я думаю что вы не пропояли микруху .
Вот дамп рабочий с вашей панели .
рио.bin
А вот сделаный дамп .
85100.bin
Вопрос с панелью решон.Сдул сопротивление подвернулась панель тоже с рио замерил сопротивление подобрал такоеже впаял.Дамп этой панели скачал спасибо Aleks31. кальком оранж5 выставил пробег,впаял еепром и отпустил клиента.Всем большое спасибо что откликнулись и за советы.Собственно это была моя первая панель.
  • _____ закрыл тема
