Renault Clio Sirius 32n лямбда
Здравствуйте! Renault Clio ecu Sirius 32n  Столкнулся с такой проблемой! Поменял мозги на рено клио, на такие же как были, но они видимо прошиты, так как иммобилизация не активен (удален один пин на ecu)  При сканировании диагностикой, конфигурация по моторнику показывает лямбда 1 провод, а на машине лямбда с 3 проводами и на старых мозгах в конфигурации было 3 провода! Кто знает можно ли без пере прошивки менять эту конфигурацию?
не чего клипом не сделаешь нужно флешь менять
конфигурация во флеши жестко зашита
Да, клипом не сделаешь ecu, читал про это, он как и лаунч видет конфигурации но изменить не может! Как насчет ddt2000? Есть ли у кого опыт? Может там можно что нибудь сделать?
ROM диагностика не одна не может изменить)))))
а конфигурация в этих блоках записывается в эмулированную RAM при инициализации нового блока с иммобилайзером
и берется эта конйигурация из ROM
2 минуты назад, autoelectricby сказал:
то есть вариант только один, флешь перепаять из старого ecu в новый?
прошивка в буд режиме любым клинеском шнурке???
Возможно еще актуально
Sirius 32n
с кондиционером
Механ коробка
1 лямбда 3 провода
Без датчика распредвала
Сигнал скорости не через КАН
kt_flash_ori
В 29.09.2019 в 20:35, carworker сказал:
Sirius 32n
с кондиционером
Механ коробка
1 лямбда 3 провода
kt_flash_ori 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо! А Galletto 1260 справиться с этим ECU, не в курсе?
  • 2 месяца спустя...
С кондиционером? нет? и сколько клапанов?
В личке.
