Gallant 817 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Здравствуйте! Renault Clio ecu Sirius 32n Столкнулся с такой проблемой! Поменял мозги на рено клио, на такие же как были, но они видимо прошиты, так как иммобилизация не активен (удален один пин на ecu) При сканировании диагностикой, конфигурация по моторнику показывает лямбда 1 провод, а на машине лямбда с 3 проводами и на старых мозгах в конфигурации было 3 провода! Кто знает можно ли без пере прошивки менять эту конфигурацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1488 6 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Нужно только доставать клип и кодировать igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 не чего клипом не сделаешь нужно флешь менять конфигурация во флеши жестко зашита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Да, клипом не сделаешь ecu, читал про это, он как и лаунч видет конфигурации но изменить не может! Как насчет ddt2000? Есть ли у кого опыт? Может там можно что нибудь сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 ROM диагностика не одна не может изменить))))) а конфигурация в этих блоках записывается в эмулированную RAM при инициализации нового блока с иммобилайзером и берется эта конйигурация из ROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 2 минуты назад, autoelectricby сказал: ROM диагностика не одна не может изменить))))) то есть вариант только один, флешь перепаять из старого ecu в новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectricby 14 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 можно и ерешить если есть BSL загрузчик Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 прошивка в буд режиме любым клинеском шнурке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Возможно еще актуально Sirius 32n с кондиционером Механ коробка 1 лямбда 3 провода Без датчика распредвала Сигнал скорости не через КАН kt_flash_ori Мастак и Gallant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 В 29.09.2019 в 20:35, carworker сказал: Возможно еще актуально Sirius 32n с кондиционером Механ коробка 1 лямбда 3 провода Без датчика распредвала Сигнал скорости не через КАН kt_flash_ori 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо! А Galletto 1260 справиться с этим ECU, не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 НЕТ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Друзья у кого нибудь осталась прошивка без иммо для sirius 32n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 С кондиционером? нет? и сколько клапанов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Renault clio 16v без кондиционера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
