alex2509 3 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Добрый день, Toyota Yaris 2004 год, не показывает на щитке приборов уровень топлива и километраж, пропаял все контакты на разъёмах но результата нет, подскажите пожалуйста где ещё может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 правильней бы указать номер панели, да и дампик 93с56 увидеть, а там поговорим... может кто-нибудь без этого причину подскажет... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Denso Sagem sa 21655865-3 Дампа пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 там должно быть 83800-ХХХХХ-Х,а там может и доберетесь до микры... valerio1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Номер стерт на крышке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Ну хорошо, пропаял, а нужные сигналы на разъеме есть? Если есть, то смотреть уже саму панель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Может у кого-то есть распиновка панели приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Поплавок то не утонул в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Нет, не отображается на панели приборов, даже не светится,бывали до этого моменты когда прогревается автомобиль то показывает все, теперь только тахометр и спидометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Ну тогда очень похоже на проблему в самой панели, а так смотреть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 241 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 3 часа назад, alex2509 сказал: километраж ОДО имеется ввиду или скорость? По топливу -> смотреть бак, меряй сопротивление датчика. Имитируй датчик переменным резистором. Проверять проводку до бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 ОДО, в один момент пропало и ОДО и уровень топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Панель на 93с46, а номер можно по VIN-у посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 25 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Здравствуй, друг Вот моя схема подключения. Я исправляю многие из них. Если вам нужна помощь, просто скажите это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geocity 25 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 There is a common problem on yaris dashboards about resistors. If you have not found in the following solution, check all resistors. Solutions: only red light or half disp mainboard r618 10k (Starts with R617 of 4 group resistors) r308 10k R506 8K2 R504 220R OK display pcb r16 11k display pcb r15 11k display pcb r1 8k2 (under the VFD display) display pcb r6 1k OK half display display pcb r13 1k5 ok No red light and no disp. * Mainboard r512 3k9 works for a while, then turn off mainboard r6 51k speedo doesn't work - auto gear doesn't work correctly under the big white socket r433 20k on mainboard fuel level doesn't work correctly under the big white socket r711 16k on mainboard display dimming in and out R626 10K Edit-6: more solutions added (*) R1 under the VFD display. You can change with hot airgun without remove VFD R1 under the VFD display. You can change with hot airgun without remove VFD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
