Кись 7 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Доброго всем дня. Пришла машинка после просадки аккума перестал работать блок климата. Вентилятор орёт постоянно. в моторном ошибка по связи с климатом. Климат не реагирует на нажатие кнопок на связь не выходит. Почитав понял что слетела прошивка в nec. процессор f3376am2, блок A2049000707 HW 2109 SW3709.04. Насколько я понял NEC не закрытый посему закажу iprog на форуме но стоит вопрос по прошивке - возможно кто поделится не бесплатно. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Зачем так сложно? Без xdos/xentry это танцы с бубном. Ошибки в каких блоках? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 ошибка только в моторном о потере связи с климатом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 5 часов назад, Кись сказал: ошибка только в моторном о потере связи с климатом Если блок климы выходит на связь попробуй перезалить ведьмой прошивку cff, в xdos есть в архивах C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\SDFlash\Release\PKW. Ищи там нужную по железу HW. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 ведьмы нет поэтому хочу попробовать залить проц напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Доброго всем дня. Вычитал процессор может кто поправить или поделиться рабочим дампом? Заранее благодарю. glk climma.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 У ТС нет ни коннекта, ни кирпича С3, поэтому из перврго поста не понятно, живой блок или нет. По этой же причине простого решения нет. @Кись писал "блок A2049000707 HW 2109 SW3709.04" - HW SW - не понятно что, считано с этикетки. Должно выглядеть для ПРИМЕРА так : Выход один - пытаться залить прогером что хоть как-то подходит (от любой климы x204, w204 или w212) и смотреть результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 16.09.2019 в 11:22, Кись сказал: Доброго всем дня. Пришла машинка после просадки аккума перестал работать блок климата. Вентилятор орёт постоянно. в моторном ошибка по связи с климатом. Климат не реагирует на нажатие кнопок на связь не выходит. Почитав понял что слетела прошивка в nec. процессор f3376am2, блок A2049000707 HW 2109 SW3709.04. Насколько я понял NEC не закрытый посему закажу iprog на форуме но стоит вопрос по прошивке - возможно кто поделится не бесплатно. Заранее благодарю. Немножко странно что вентилятор основной крутит как аварийный режим. Может где питалово пропало и оно еще с кем-то связано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Стоп. вентилятор климы(печки) или радиатора в моторе? Если орёт вентилятор радиаторов - проблема в CGW/SAM-F. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 А может датчик температуры?Было такое на w212 .Датчик заменил и все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 5 минут назад, volvomafia сказал: А может датчик температуры?Было такое на w212 .Датчик заменил и все ОК. После просадки АКБ навряд ли. Скорее CGW или SAM-F мозг выносит. ТС делал диагностику скандоком - это пальцем в небо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 И я о том К таким авто -нужен SD CONNECT.Можно и ELM прочитать ошибки.Но была проблема очень похожа.В Украине датчик стоит (ОРИГИНАЛ)10 баксов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 20 минут назад, volvomafia сказал: ...К таким авто -нужен SD CONNECT... Для GLK примерно до 2013 года достаточно кирпич С3, цена в 2 раза меньше, не блокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Согласен за датчик температуры, или помпа или ... но, у человека блок климата не подает признаков жизни, жаль что стара нет, вариантов может быть несколько.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 На моей памяти была вся проблема в датчике.И без обнуления ошибок все было-ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 4 минуты назад, анн сказал: ... но, у человека блок климата не подает признаков жизни.... Блок климы может молчать есть пред сдох в саме (но я это исключаю, наверняка ТС проверил). Наводящий вопрос - какой вентилятор на максимуме - печка или радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Только что, vit775 сказал: Блок климы может молчать есть пред сдох в саме (но я это исключаю, наверняка ТС проверил). Наводящий вопрос - какой вентилятор на максимуме - печка или радиатора. Я так понял из первого письма если орет то наверняка моторный, почему придерживаюсь своего мнения, был случай в моей практике когда блок климата на w204 сгнил, были ошибки в многих блоках по отсутствию климата но вентиляторы молчали в моторном и в салоне. Может на glk логика аварийного режима другая? Не смею утверждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 5 минут назад, анн сказал: Я так понял из первого письма если орет то наверняка моторный... Наверно это я с самого начала зациклился на заголовке и принял за вент печки. Ставил б/у SAMF, так вентилятор сразу на макс пока не закодировал CGW. Кись 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 5 минут назад, vit775 сказал: Наверно это я с самого начала зациклился на заголовке и принял за вент печки. Ставил б/у SAMF, так вентилятор сразу на макс пока не закодировал CGW. Конечно, SАМ+CGW очень важный блок в нем значимые функции автомобиля да еще и опции сидят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 два предохранителя климата естественно проверил. Работает на большой скорости вентилятор охлаждения. Буду искать sdconnect. Думал получится програматором решить эту задачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Был намедни 204 кузов вентилятор орет как резаный Клима не работает. Выяснилось лазили. И запихнули разъем от датчиков чистоты воздуха в климат и блок не реагировал на нажатия совсем, только подсветка. Но через Xentry связь была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 в моем случае в машину никто не лазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 В целом без стара никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Можно вот так попробовать https://www.youtube.com/watch?v=r7YV5VclZNo&feature=youtu.be CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Есть такая болячка! Тоже лежит дохлый блок с рестайла 204го. Блок на связь не выходит и вентилятор "лупит" на всю катушку и "ведьма" в данном случае бесполезна. На днях подъедет похожая машина,хочу с нее взять прошивку,если всё получится,то выложу здесь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
