ford mondeo 2004 помогите с иммо есть дамп с моторника как сделать ключ
marat1155
Помогите с проблемой ! есть дамп с  форда мондео  с моторника как сделать ключи ? не судите строго я новичок ! Eprom 95040 читал спомощью MiniProg!
Если не затруднит помогите обратьться не к кому  с Донецка все бегут и нормальных спецов не осталось .
дамп форд .rar
marat1155, а какого ... Вы мне в личку писали про форд фокус, я вам ответил что и как. И тут вдруг фокус превращается в мондео.
Если просите помощи, хотя бы информацию давайте верную.
Хотя Вам есть оправдание:
тут куда главнее чтоб сам ключ вообще был...в этом авто читать его чем то совсем не обязательно
если в дампе количество ключей -0, то да, согласен.
Думаю, проще будет его тем же Ланчем, который у Вас в профиле написан, просто прописать, чем париться с дампами и кальками. Времени займет 12...15 мин, из них 10 он будет доступ открывать
Если ресетить дамп или делать сброс не снимая моторного ,то надо два ключа , иначе процедура не закроется, а так ид ключа в дамп из дампа крипту в ключ!
Пока дамп скачать не могу.
Ленчем не получается  вот ответ  This model need the Security Code to program key . We do not support it он поддерживает  эту функцию .
это про ин-оут коды - при прописке выдаст код по которому не отключая прибор и не выключая зажигание надо сгенерить ответный код, если будешь готов стучи в скайп или аську - помогу с кодом , ну и имень в наличии всетаки наверное 2 ключа для прописки.
Лаунч. а тем более ин аут коды, это избыточно. всё гораздо проще можно сделать, и нужен только программтор 25040...ну и ключ естественно, одного достаточно
ТС, объясни подробнее, ключи родные есть, но они не принимаются, или надо привязать новые?
Я  Т300 прописывал без проблем, 15-20 мин и все
  • 3 недели спустя...
Ищи VCM, out code помогу сосчитать.
