marat1155 0 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Помогите с проблемой ! есть дамп с форда мондео с моторника как сделать ключи ? не судите строго я новичок ! Eprom 95040 читал спомощью MiniProg!Если не затруднит помогите обратьться не к кому с Донецка все бегут и нормальных спецов не осталось .дамп форд .rar yurraf и AleXandr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 marat1155, а какого ... Вы мне в личку писали про форд фокус, я вам ответил что и как. И тут вдруг фокус превращается в мондео.Если просите помощи, хотя бы информацию давайте верную. Хотя Вам есть оправдание: с Донецка все бегут и нормальных спецов не осталось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 ключ есть чем прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 тут куда главнее чтоб сам ключ вообще был...в этом авто читать его чем то совсем не обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 тут куда главнее чтоб сам ключ вообще был...в этом авто читать его чем то совсем не обязательно если в дампе количество ключей -0, то да, согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Помогите с проблемой ! есть дамп с форда мондео с моторника как сделать ключи ? не судите строго я новичок ! Eprom 95040 читал спомощью MiniProg! Если не затруднит помогите обратьться не к кому с Донецка все бегут и нормальных спецов не осталось . Думаю, проще будет его тем же Ланчем, который у Вас в профиле написан, просто прописать, чем париться с дампами и кальками. Времени займет 12...15 мин, из них 10 он будет доступ открывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Если ресетить дамп или делать сброс не снимая моторного ,то надо два ключа , иначе процедура не закроется, а так ид ключа в дамп из дампа крипту в ключ! Пока дамп скачать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat1155 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Ленчем не получается вот ответ This model need the Security Code to program key . We do not support it он поддерживает эту функцию . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 ,то надо два хватит и одного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 286 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Ленчем не получается вот ответ This model need the Security Code to program key . We do not support it он поддерживает эту функцию . это про ин-оут коды - при прописке выдаст код по которому не отключая прибор и не выключая зажигание надо сгенерить ответный код, если будешь готов стучи в скайп или аську - помогу с кодом , ну и имень в наличии всетаки наверное 2 ключа для прописки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Лаунч. а тем более ин аут коды, это избыточно. всё гораздо проще можно сделать, и нужен только программтор 25040...ну и ключ естественно, одного достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 ТС, объясни подробнее, ключи родные есть, но они не принимаются, или надо привязать новые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Я Т300 прописывал без проблем, 15-20 мин и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 ищи читалку ключей помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey19702 26 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Помогите с проблемой ! есть дамп с форда мондео с моторника как сделать ключи ? не судите строго я новичок ! Eprom 95040 читал спомощью MiniProg! Если не затруднит помогите обратьться не к кому с Донецка все бегут и нормальных спецов не осталось . Ищи VCM, out code помогу сосчитать. 33nn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
