igoran1982 12 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 добрый день. имеется автомобиль Saab 9-3/ мощьностью. 209 л.с с турбиной b207r. нужна стоковая прошивка зарание благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zum 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 какая именно интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 7 часов назад, zum сказал: какая именно интересует? даже хер его знает. надо сток под те идентификаторы что скинул. просто не по нятно с машиной машина работает не стабильно. старый хозяйн ни чего не говорит что с машиной делал. сделали капиталку машина едит нормально вылазиют ошибки p0245. p0300. p0201.p0202 а уще p1682/ и машина дымит белым дымом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 12 часов назад, igoran1982 сказал: p0245. p0300. p0201.p0202 Ну дак проверте провода от форсунок и до мозгов, а так же от турбины и до мозгов, если с проводами всё хорошо (нет обрывов и т.д.), то вскрывайте мозги и вызванивайте на какой драйвер приходят провода от форсунок, далее осцилограф в "зубы" и вперёд........ Проверяем что приходит, что уходит, я не про медведя, а про сигналы на драйвер форсунок......... ах да чуть не забыл проверте плотно ли и правильно ли вставлены фишки в раз'ёмы 1 и 2 ой форсунок и турбины, не знаю как у вас, а у нас мотористам отключать и подключать провода доверять нельзя, накосячат 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zum 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 10 часов назад, dyrokol сказал: Ну дак проверте провода от форсунок и до мозгов, а так же от турбины и до мозгов, если с проводами всё хорошо (нет обрывов и т.д.), то вскрывайте мозги и вызванивайте на какой драйвер приходят провода от форсунок, далее осцилограф в "зубы" и вперёд........ Проверяем что приходит, что уходит, я не про медведя, а про сигналы на драйвер форсунок......... ах да чуть не забыл проверте плотно ли и правильно ли вставлены фишки в раз'ёмы 1 и 2 ой форсунок и турбины, не знаю как у вас, а у нас мотористам отключать и подключать провода доверять нельзя, накосячат 100% блок управления под замену.Это болезнь.Вскроешь выкинешь. 23 часа назад, igoran1982 сказал: даже хер его знает. надо сток под те идентификаторы что скинул. просто не по нятно с машиной машина работает не стабильно. старый хозяйн ни чего не говорит что с машиной делал. сделали капиталку машина едит нормально вылазиют ошибки p0245. p0300. p0201.p0202 а уще p1682/ и машина дымит белым дымом а звезды какие ставил? Бугелями настраивал или на глазок? Еще одна фигня там есть валы визуально похожи,легко перепутать впуск и выпуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 14 минут назад, zum сказал: блок управления под замену.Это болезнь.Вскроешь выкинешь. а звезды какие ставил? Бугелями настраивал или на глазок? Еще одна фигня там есть валы визуально похожи,легко перепутать впуск и выпуск валы не перепутали. грм ставили на глас бугелей нет у нас в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zum 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 45 минут назад, igoran1982 сказал: валы не перепутали. грм ставили на глас бугелей нет у нас в наличии там четыре вида бугтлей, если поставить не правильно будут плавать обороты на холостом.как небольшое троение. 1682 это нормальная ошибка на этом году.остальные надо смотреть глубже , я бы начал с форсов.Или для начала дымогенератор подключил.,могут быть дыры.Еще бывает прокладку впускного коллектора верх ногами ставят.тоже может троить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 1 час назад, zum сказал: впускного коллектора верх ногами ставят ))))Обрыв форсунок то же из за перевёрнутой прокладки?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 12 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 1 час назад, zum сказал: там четыре вида бугтлей, если поставить не правильно будут плавать обороты на холостом.как небольшое троение. 1682 это нормальная ошибка на этом году.остальные надо смотреть глубже , я бы начал с форсов.Или для начала дымогенератор подключил.,могут быть дыры.Еще бывает прокладку впускного коллектора верх ногами ставят.тоже может троить подключали дымогенератор все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zum 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 12 часов назад, dyrokol сказал: ))))Обрыв форсунок то же из за перевёрнутой прокладки?)))) для начала , я написал ошибка по форсам это чаще всего блок эбу вышел из строя,чинить безполезно.Видел уже умельцев и не раз.Потом хрен с них сольешь дамп .Но при этом дымить белым дымом она не будет.Только при плохом распыле она дымит.А форсы работаю даже при ошибках, я в этом уверен, при этих ошибках машина едет только после восьмидесяти, вод ошибки при неисправности блока эбу, могут варироватся 564.jfif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
