Aro777 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 здравствуйтье кто может помогать с кодировки после замена ного блока, есть стар,,для замени нужно онлайн кодировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 плату сделали новой? Вод в эксплуатацию проведи дасом укажи вин и номер гидроплиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, анн сказал: плату сделали новой? Вод в эксплуатацию проведи дасом укажи вин и номер гидроплиты Тоесть не надо SCN кодировка? Онлайн не требуется,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRMarkus 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Можно также через инженеру прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 если есть офлайн то сагласно вина и номера гидроплиты прошивка подберется сама затем обучешь переключение скоростей и все. mbcoding, Aro777, MASTER CLASS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, анн сказал: если есть офлайн то сагласно вина и номера гидроплиты прошивка подберется сама затем обучешь переключение скоростей и все. А как знать VIN гидроблока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 давай с простого начнем почему решил плату поменять? со старой платы можно посмотреть если есть ... кинь вин в личку посмотрю возможные номера гидроплит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 9 минут назад, анн сказал: давай с простого начнем почему решил плату поменять? со старой платы можно посмотреть если есть ... кинь вин в личку посмотрю возможные номера гидроплит Пока не снял гидроплату, по das-у была ошибка клапана y3/8y3...продолжил по das-у об ошибке, теперь уже не могу войти в коробку... захожу, выдает «установите новую гидроплату n15/3...потом пункт меню 《ремонт》 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 y3/8y3 это ошибка по саленоиду... может плата и не причем надо диагностировать.. свой стар пускаешь в интернет? если все настроено могу удаленно помочь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, анн сказал: y3/8y3 это ошибка по саленоиду... может плата и не причем надо Что мне сделать чтобы смог снова сделать диагностику 3 минуты назад, анн сказал: y3/8y3 это ошибка по саленоиду... может плата и не причем надо диагностировать.. Надо плата сделать новый? 8 минут назад, анн сказал: y3/8y3 это ошибка по саленоиду... может плата и не причем надо диагностировать.. свой стар пускаешь в интернет? если все настроено могу удаленно помочь.... То есть через teamviever? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 смотрю абрикос у тебя есть? fvdi 2018 им надо вирджин сделать можно и прошивку сразу заталкать... он настроен у тебя? mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, анн сказал: смотрю абрикос у тебя есть? fvdi 2018 им надо вирджин сделать можно и прошивку сразу заталкать... он настроен у тебя? Не пробовал..виржин что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 вирджин это сделать новой почистить старые данные... ясно, продолжим в личке... Aro777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 11 минут назад, анн сказал: вирджин это сделать новой почистить старые данные... ясно, продолжим в личке... Написал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 2 часа назад, Aro777 сказал: А как знать VIN гидроблока ? нескромный вопрос. зачем вы взялись за такую машину, если не знаете где на гидроблоке номер и зачем он нужен? без обид. я когда брался за замену платы, сначала кучу мануалов прочитал, в старе полазил, посмотрел, в интернете кое что извлек, с некоторыми ребятами здесь пообщался, а поооттоомм уже полез менять плату и то с нюансами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 24 минуты назад, Juvelir сказал: нескромный вопрос. зачем вы взялись за такую машину, если не знаете где на гидроблоке номер и зачем он нужен? без обид. я когда брался за замену платы, сначала кучу мануалов прочитал, в старе полазил, посмотрел, в интернете кое что извлек, с некоторыми ребятами здесь пообщался, а поооттоомм уже полез менять плату и то с нюансами. Хотел познакомится с 7g tronica...владелец машины не чужой...не взял чтобы поработать денги...но слейдуйшы раз буду зароботать анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
