nystaa Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 привет, кто ни будь клеил новою обивку крыши салона мерса, и может поделится опытом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enigma1978 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 У меня товарищ в старом форде прикрутил короткими "клопами" к утеплителю между обивкой и крышей. Получилось псевдо звездное небо. Правда тот форд ему не жалка 1000$ его заберут в любом состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Специальный клей под пистолет, отверждаемый при нагревании. Старую ткань срывать, очищать крышу от остатков поролона и клея. Приклеивать новую потолочную ткань. Затем крышу на место, сильно не придавливая пальцами, чтоб остатки нелтвержденного клея не пропитали подложку поролоновую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nystaa Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 On 9/26/2019 at 8:58 AM, Юрий197 said: Специальный клей под пистолет, отверждаемый при нагревании. Старую ткань срывать, очищать крышу от остатков поролона и клея. Приклеивать новую потолочную ткань. Затем крышу на место, сильно не придавливая пальцами, чтоб остатки нелтвержденного клея не пропитали подложку поролоновую. ясно, так и сделал. Всё снял, почистил. заказал и получил новую обивку и оптоволокно с прожектором. Клеил 1/8 от крыши за раз используя аэрозоль клей 3М 80, выжидал 4 минуты до испарения расстоворителей (читать инструкцию для точного времени). в местах где изгибы и углубления, сначала тренировался натягивать а потом клеил, тут без складок не обошлось, в некоторых местах. потом просверлил ~435 отверстий всерлами которые пришли с зведной крышей. просверлит надо только крышу на минимум глубины, потому что сверло заберет обивку и вырвет дырку. план отверстии распечатал на 6 листах с картинки всех созвездий. оптоволокно пронизывал без порядка и не закреплял, потому что горячий клей плавил оптоволокно и оно сгибалось на 90 градусов. все собрал в одну косу и вывел через левый задний С-пиллар. всё покрыл и прижал, не сильно, клейкой алюминиевой широкой лентой. наметил крепления и поставили крышу в двоем. за стенкой в багаже приклеил температуро-устойчивым силиконом на 0.5 см вибро-изоляции прожектор и подвел к нему 12в от зажигалки через 20 амп фьюзы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
