rostik69 1 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Доброе время суток. Притянули пыжик, не заводится, в моторном Р1613 - неверное телекодирование(автоком так пишет). В параметрах моторный блокирован, в BSI ошибок нет,но запуск запрещен.По словам хозяина машина недавно была на чиптюнинге,но блок не вскрывался.Тип IAW 6LP1.12 проц ST10F280-B3 просьба сделать готовым под привязку.peugeot407 IAW6lP1 блокир2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 lexia тебе поможет, зайди в телекодирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 v dannom slu4ae net rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Скачать не могу.Кинь дампик в личку. mikhail15, 407 и rostik69 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 231 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Пробуй.peugeot407 IAW6lP1 _new.rar rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Спасибо, в понедельник буду заниматься дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение chipauto 1209 Опубликовано 8 ноября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Очисти зону EEPROM , адреса 4000-8000Эту зону чистит прога VOLTA,значит ей частично можно доверять?Пробуй.К сожалению, я не могу пока скачивать, если можете забросте в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 JA TE NAPISAL 4TO DELATJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 492 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Очисти зону EEPROM , адреса 4000-8000 Судя по адресам,это не внешняя eeprom ,а internal flash к примеру галета не смогла залить измененный дамп( значения с 6000 по 60b1) в st10f273 хотя как обстоят дела с 10f280, может и прокатит softvarlog и rostik69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 178 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Peugeot 407 6LP1.12 RFN orig.rar Галета через ОБД первые 10000 строк просто игнорирует .Вот дамп с такого же блока ,считанный через ОБД 407 и rostik69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Radi я в курсе ,что через розетку галета читает только прошивку,и говорил о фулфлэше BSL softvarlog 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 231 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Планета дает 5 раз изменить телекадировку потом блокирует блок, перешиваешь то что я выложил и кодируешь опять. rostik69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Планета дает 5 раз изменить телекадировку потом блокирует блок, перешиваешь то что я выложил и кодируешь опять. Спасибо но я немогу пока скачивать. Машину завел,почистил область с 4000 по 8000 , пин был у хозяина на карточке.Единственно жалею ,что блок собрал,установил,привязал,отдал,а где лежит пин в моторном так и не разобрался,по ходу в моем дампе область где лежит пин - похерена, или я не прав? Еще раз спасибо всем за участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Спасибо Radi, разобрался с пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jegor 4 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 спасибо masterctt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 В 08.11.2014 at 22:12, masterctt сказал: Пробуй. peugeot407 IAW6lP1 _new.rar Прошу перезалить дамп для данного блока с чистым еепромом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 4 часа назад, abracadabra сказал: Прошу перезалить дамп для данного блока с чистым еепромом В теме же решение указано,забей FF область 4000h-8000h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 В 06.06.2016 at 17:21, motorchik сказал: В теме же решение указано,забей FF область 4000h-8000h Ну как бы, не очень это корректное решение, спасибо парню под ником- Radi, подсказал, если весь еепром заэфить, то впринципе работать будет, только иденты в блоке будут затерты и при диагнозе будет-"референз компьютера не узнан...", такто пофиг, особо не напрягает, но всеже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Именно,поэтому универсального чистого eeprom не существует,.референсы зачастую разные,и при чистке зоны eeprom нужно ставить нужный В любом случае после этого нужна lexia править конфигурацию эбу 6lpc.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
