ManTga 5 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Доброго времени суток! Лансер 10 2008 г.в МКПП 1.5 двс. Пропали поворотники ,свет дальний ближний и омыватель стекла. По сканеру висит ошибка U1515 ошибка по LIN. Проверил предохранители. Разьемы под панелью на окись. Похоже обрыв или замыкание линии LIN на массу... Может есть схема электропроводки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 1 час назад, ManTga сказал: Доброго времени суток! Лансер 10 2008 г.в МКПП 1.5 двс. Пропали поворотники ,свет дальний ближний и омыватель стекла. По сканеру висит ошибка U1515 ошибка по LIN. Проверил предохранители. Разьемы под панелью на окись. Похоже обрыв или замыкание линии LIN на массу... Может есть схема электропроводки? была ТСБ по этой проблеме. вот вам подсказка tsb1254011.pdf ManTga и Виджар 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Всем спасибо за помощь! Конкретно где обрыв LIN шины я не нашел. Я прошелся по всем разьемам под панелью. Отсоединял-смотрел визуально, дефекта -"зелении" не обнаружил ни где. Но после того как все обратно собрал-все заработало! Отправил клиента. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
