Geracks 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Добрый вечер, подскажите пожалуйста. машина 520д, 2011-12, номер dde 8 518 477, Edc 17c45 или edc17c50 ? Имеется ktag, но в хелпе и инете не нашел схему точно подключения с таким номером блока, есть у кого то точная информация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Geracks, Renault Electronic и анн 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 правильно я понял: Есть такой кабель как на фото, желтый- r1, оранжевый r2 ? по кабелю DB15 Cable 14P600KT02, голубой(low) -5пин-55, желтый(hight) -10пин-56 Спасибо, а то боюсь ошибиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 можно фото процессора увидеть обвязки там с boot разница есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 240 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Geracks Вот справка от K-Tag. Ваш вариант будет - (Plug-in 668: EDC17 C50 IROM TC1797 Hardware 1) EDC17_BMW_GPT.rar Мастак, dima.aleksandrov и Geracks 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Подключил все по схеме и блок не отвечает, не могу понять в чем дело. Какое напряжение должен давать ktag на блок, постоянно 12в. ? у меня при попытки чтения постоянно скачет от 2в до 12в, так должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 38 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 В протоколах выбрал трикор, бмв с gpt ? GPT подключил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Может блок питания слабый вот и скачет напруга ,в защиту уходит источник питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 8 минут назад, Jackkrepost сказал: Может блок питания слабый вот и скачет напруга ,в защиту уходит источник питания Подключал к нему 19в, более сильный, так же скачет от 2 до 19 26 минут назад, NikAutozone сказал: В протоколах выбрал трикор, бмв с gpt ? GPT подключил ? Да, выбрал. Подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 п......ц кинь фоток че наподключал 4 минуты назад, Geracks сказал: 19в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 8 минут назад, Patuk сказал: п......ц кинь фоток че наподключал 19 вольт на блок не давал, тестил Блок питания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 ампера блока хватает этому блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 минуты назад, Patuk сказал: 2 ампера блока хватает этому блоку Блок питания 0.3ампера судя по фото Запитай от аккумулятора, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 минуту назад, Jackkrepost сказал: Блок питания 0.3ампера судя по фото Все таки блок питания слабый? какой смотреть 12в 2ампера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 минуту назад, Geracks сказал: Все таки блок питания слабый? какой смотреть 12в 2ампера ? Аккумулятор ,говорю же Ну или как минимум 1.5-2 а,17 блоки при чтении /записи примерно 0.35А потребляют ,но при включении скачек может быть на порядок больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 минуты назад, Jackkrepost сказал: Аккумулятор ,говорю же не увидел, спасибо, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 минуту назад, Geracks сказал: не увидел, спасибо, завтра попробую Только проверь 10 раз подключения ,а то у него защиты по перегрузке не будет ,этой защитой станет эбу Geracks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Подключил ktag через аккумулятор, нажимаю чтение блока(Ktag к блоку не подключен) и меряю напряжение, и все равно скачет от 1в до 12в. Так должно быть? Нашел ответ, wow02: "Питание подается +12в на красном проводе при подключении раза 2 пропадает, пока не начнется чтение.Вспомнил что когда брал питание с лабораторного блока питания, какие-то проблемы были с чтением." кабель вроде правильно спаял 14P600KT02 5-два красных 7-белый 10-серый(коричневый) 11-черный 15-зеленый Завтра буду пробовать на блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 К-таг может неоднократно перевключать блок при получении доступа и даже при чтении может периодически его перевключать так что это нормально . Есть более простой способ ,берем pcm flasher,открываем в нём 71 пакет и забываем про танцы с бубном на 17 блоках ,и вскрывать не надо и клиент более спокоен за свой эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geracks 1 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Победил, дело было в питании. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
