Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Может кто сталкивался со статистикой выхода из стоя этих ЭБУ. Проводку проверил,но датчик температуры двигателя в параметрах показывает 80 градусов,резисторы подцеплял. На датчике температуры 5В опорки и масса есть.Есть еще трабл,невозможно вытереть ошибки,при этой процедуре блок влетает в аут,и не выходит на связь до снятия клемы АКБ.Пробовал разными сканерами,включая оригинальный PCA.Есть смысл обновлять ПО или искать донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 50 процентах случаев,с вероятностью пятьдесят процентов можно сказать -пациент больше мёртв, чем жив.но это не точно. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Если при сбросе ошибок подвисает,проблема в ПО.....так думаю....уже ищу б.у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Подвисает не ПО,а то на чем это ПО работает,в частности связь с блоком,да в принципе и все остальное. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 У меня номер 9643134380,нашел с Peugeot 206 9643134680, подойдет ли к замене.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 8 минут назад, Sanho сказал: Может кто сталкивался со статистикой выхода из стоя этих ЭБУ. Проводку проверил,но датчик температуры двигателя в параметрах показывает 80 градусов,резисторы подцеплял. Какая то билиберда ....... То есть вы отключили ДТОЖ и у вас при чтении сканер показывает 80 градусов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Никакой белиберды.Что подключен что нет 80,подкидывал проверочные датчики на 5 и 95 градусов,перевключал зажигание ждал отработки main реле,безрезутьтатно.Масса с ЭБУна ДТОЖ есть и 5 вольт есть понятное дело без датчика,опорное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 1 минуту назад, Sanho сказал: Никакой белиберды.Что подключен что нет 80,подкидывал проверочные датчики на 5 и 95 градусов,перевключал зажигание ждал отработки main реле,безрезутьтатно.Масса с ЭБУна ДТОЖ есть и 5 вольт есть понятное дело без датчика,опорное... Другим сканером пробовали читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Launch и ориг. DiagBox именно ориг. комплекс Actia правда без диллерского доступа,нет паролей.... Думал Launch подвешивает ЭБУ,DiagBox вкладка PPS проделал тоже самое.Обновлять ПО отказался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 17 минут назад, Sanho сказал: Что там обновлять на 2002 году,оно же как то 17 лет работало. Кстати,авто запускается? Что вообще с ним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Ну почему...и на старые авто обновы бывают,те которые еще в те года пропустили обновить.Неоднократно обновлял в оффлайне,правда авто дает примерно мах до 2005 годом,дальше не пускает онлайн подключение хочет.Вот и тут думал,так как проливает весь эбу,может поможет.Можно попытаться заставить PPS, если эбу сделать virgin ,пройти процедуру замены ЭБУ,тогда PPS может предложить сам обновить блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 8 минут назад, Sanho сказал: Launch и ориг. DiagBox именно ориг. комплекс Actia правда без диллерского доступа,нет паролей.... Думал Launch подвешивает ЭБУ,DiagBox вкладка PPS проделал тоже самое.Обновлять ПО отказался. Интересно конечно.. что опорных 5в приходит... Стоит проверить ЭБУ (+и-)под нагрузкой. Если все ок,тогда скрыть ЭБУ и проверить на пропайку ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Как под нагрузкой...там же делитель на ДТОЖ...этож не выход со стабилизатора.А вскрыть проблема,резиной залит.Я ради интереса один полностью!!! очистил,зубочисткой за месяц,по 10 минут в день...ради незнаю чего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Ну да,ПО работало,работало 17 лет,а потом решило загнуться. Обновляйте,что ещё можно сказать romanas29 и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 При замене ЭБУ без пин кода и вина,иногда PPS предлагал обновить ПО,BSI тоже самое.Не Я заставляю а софт.Есть штука как коофициент эволюции нам так рассказывыли,на обучении,если он ниже обновит,выше жди обнов. 17 лет.Поспорю...на VAG группе неоднократно с помощью обновления в моторном убирал ошибку CS,пневмоподвеска Audi недавно,авто на развале,ошибок нет,все хорошо ,а на арках лежит.Одис инженерка ,sgo.и авто снова в работе.BMW FRM.уходит в аут после снятия АКБ,или перезагрузки.ПО тоже не вечно разве только 27С512 если не светить в окошко солнышком... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 11 минут назад, Sanho сказал: При замене ЭБУ без пин кода и вина,иногда PPS предлагал обновить ПО,BSI тоже самое.Не Я заставляю а софт.Есть штука как коофициент эволюции нам так рассказывыли,на обучении,если он ниже обновит,выше жди обнов. 17 лет.Поспорю...на VAG группе неоднократно с помощью обновления в моторном убирал ошибку CS,пневмоподвеска Audi недавно,авто на развале,ошибок нет,все хорошо ,а на арках лежит.Одис инженерка ,sgo.и авто снова в работе.BMW FRM.уходит в аут после снятия АКБ,или перезагрузки.ПО тоже не вечно разве только 27С512 если не светить в окошко солнышком... Что вы хотите обновить? Может вы не тот ДТОЖ смотрите.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 25 минут назад, fet1111 сказал: Если все ок,тогда скрыть ЭБУ и проверить на пропайку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Схемы ServiseBox по DAM коду.....как не тот ДТОЖ,в автодата тоже самое,схемы правильные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 7 минут назад, Sanho сказал: правильные. когда вы так блок отмоете тогда и выкладывайте свои фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Вижу не только Я трудолюбивый оказался☺️ 2 минуты назад, romanas29 сказал: когда вы так блок отмоете тогда и выкладывайте свои фото Он стоит 50 бакинских комисаров,второй раз резину драть не буду! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Только что, Sanho сказал: Вижу не только Я трудолюбивый оказался☺️ без пруфов это сотрясание воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanho 2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В смысле,Я так тоже блок очистил,для интереса пару лет назад,могу сфотать,только деталей там поубавилось,кудато уже установил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Минимальное механическое воздействие, толуол, мягкая металлическая щетка и терпение. Гарантия успеха 100% в таких случаях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 10 минут назад, Sanho сказал: В смысле,Я так тоже блок очистил,для интереса пару лет назад,могу сфотать,только деталей там поубавилось,кудато уже установил. Если все проверили... тогда подкидывайте другой ЭБУ. Интересно что при окл.ДТОЖ Эбу не входит в минуса..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
