krekre 3 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделитесь дампом, можно и с крашем. Желательно или в личку или на файлообменник, нет доступа к скачиванию, или помогите убрать ошибку в моем. crash q5.bin clear q5.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 28 минут назад, krekre сказал: Поделитесь дампом, можно и с крашем. Желательно или в личку или на файлообменник, нет доступа к скачиванию, или помогите убрать ошибку в моем. crash q5.bin 8 \u043a\u0411 · 1 загрузка clear q5.bin 8 \u043a\u0411 · 0 загрузок crash q5 clear.bin Отпишитесь о результате кальк для блока с Q в конце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 затирает, но остается вот такая вот ошибка, как ее победить ? Неисправен блок управления B2000 09 [137] - Сбой в составной части [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 затирал и кальком под этот именно блок. висит ошибка b2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Доброго дня. Пробуйте и отпишитесь о результате. Удачи. crash q5 clear gpr.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 2 часа назад, Helpful сказал: Доброго дня. Пробуйте и отпишитесь о результате. Удачи. crash q5 clear gpr.binНедоступно киньте в лс, нет доступа для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 8 часов назад, Helpful сказал: Доброго дня. Пробуйте и отпишитесь о результате. Удачи. crash q5 clear gpr.binНедоступно киньте в лс, нет доступа для скачивания Отписываюсь - не помогло, та же ошибка висит. Блок удаление не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 3 часа назад, krekre сказал: киньте в лс, нет доступа для скачивания Отписываюсь - не помогло, та же ошибка висит. Блок удаление не принимает. В руле еще подправить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 10 часов назад, mazahacka92 сказал: В руле еще подправить нужно. а конкртнее ? снимать датчик попорота руля или как ? направте в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 2 минуты назад, krekre сказал: а конкртнее ? снимать датчик попорота руля или как ? направте в нужном направлении Да, снимаете подрулевой блок смотрите что там, читаете, скидаете сюда. 1 час назад, mazahacka92 сказал: Да, снимаете подрулевой блок смотрите что там, читаете, скидаете сюда. Извиняюсь за ложною наводку. В усисилителе руля, просто мельком раньше видел темы гдето были по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 как я понял обычно краш если и записывается в усилитель руля, тогда по нему и должна быть ошибка, но на приборке нет ошибки по рулю, а также при диагностике ошибка в SRS блоке, а также в EPB, там висит ошибка - Проверте память DTC, она не удаляется, при вкл зажигании светит желтым EPB, при запуске двигателя - пропадет, светит лишь красным AIRBAG. Блок EPB был замене (до того эл. ручник не работал), сейчас все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krekre 3 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Я так понимаю, больше идей нет никаких ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 333 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Высылай, сделаю. Одесса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
