Tranqulity 67 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) Добавляю по мере возможностей, откуда инфа не спрашивать. пользуйтесь. J11 T32 - Горит лампа неисправность Airbag из-за плохого контакта в разъеме fix-src-19-08-05 J11 T32.pdf T32 - Термическое повреждение разъема BFT (двигатель R9M) FIX-PG-19-08-04-T32 Рестайлинг fix-pg-19-08-04 T32.pdf Z52 - Нечитаемые SD-карты навигации FIX-AV-19-08-01-Z52 fix-av-19-08-01 Z52.pdf T32/J11/L33/ Z52/R52/L50 Замены CVT, не покрываемые гарантией FIX-TM-19-07-01 fix-tm-19-07-01.pdf T32 Сообщения об ошибках, связанных с отсутствием связи с шиной CAN pib-neu-se-18-002_(t32).pdf J11 Сообщения об ошибках, связанных с отсутствием связи с шиной CAN pib-neu-se-18-001_(j11).pdf для запроса проверки TSB пишем тут . кузов, год, ключевое слово поиска типа "CAN" будет найдено дополню список. Nissan X-Trail (T32); Nissan Qashqai (J11) CVT ошибки 17F00 и 17F01 1) ОПИСАНИЕ Клиент жалуется на рывки в бесступенчатой трансмиссии (CVT) при плавном ускорении. 2) ПРИЧИНА ПУБЛИКАЦИИ Возможно, возникновение вибрации и рывков связано с колебаниями давления в системе ремня (стального ремня) и шкивов. Причинами может быть некорректное программное обеспечение системы управления трансмиссией, а также засорение блока клапанов. Прежде проблема устранялась только заменой CVT. В настоящем бюллетене изложена новая ремонтная процедура, которую можно применить при некоторых условиях после оценки состояния ремня/ремня CVT pib-nmr-at-18-001.pdf Изменено 5 сентября, 2019 пользователем Tranqulity обновление CarOren56, leva, rusthenick и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 (изменено) ni2017-12-wiringharnessrepairkitandspareparts-v2.0_ru.pdf G15 (только с автоматической коробкой передач) маховик pib-nes-tm-19-001_ru.pdf LB1A (G15) спинка сидения угол pib-nes-se-19-001_ru.pdf pcb-nes-17-038db_c11_ru.pdf E11 C 11 airbag pcb-nes-17-038pcb_v5_ru.pdf Изменено 9 сентября, 2019 пользователем Tranqulity обновление / дополнение CarOren56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Nissan X-Trail (T32) и Nissan Qashqai (J11): Обновление программного обеспечения (ПО) для головного устройства Nissan Yandex.Auto, версия 1.4.5 PIB-NES-AV-19-004-ru pib-nes-av-19-004.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 T32 - X-TRAIL J11 - QASHQAIfix-st-19-07-07.pdf Только что, Alez066 сказал: T32 - X-TRAIL J11 - QASHQAIfix-st-19-07-07.pdf Скрип пыльника рулевого вала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 T32 Сообщения об ошибках, связанных с отсутствием связи с шиной CAN pib-neu-se-18-002_(t32).pdf J11 Сообщения об ошибках, связанных с отсутствием связи с шиной CAN pib-neu-se-18-001_(j11).pdf теперь компания от 18,11,19 все Авто приехавшие на СТО проверяются на наличие выполненного ТСБ, если не , то выполняются. (2,7 и 2,5 н/ч проверка 1н/ч ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Как вовремя. То-то будут рады клиенты, которые заплатили за это по 7 н/ч, на после гарантийке. А теперь придет письмо, что это всего 2.5 н/ч, да еще и бесплатно..)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 17 часов назад, Vovanov32 сказал: Как вовремя. То-то будут рады клиенты, которые заплатили за это по 7 н/ч, на после гарантийке. А теперь придет письмо, что это всего 2.5 н/ч, да еще и бесплатно..)))))) Где-то я это недавно уже слышал, в одном чате Infiniti&Nissan))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Взято от туда.. Я Вован Брянский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Колеги , вы не представляете , как можно было раньше , заработать . теперь просто можно ух*еть, на выполнении этой фигни, то что клиенты ранее, заплатили , то правда , они любят свои тачки и верят нам. это пришлось делать раньше за денежку, но сейчас да , без денег, но .... доехала бы машина до этого времени*? спор конечно . итог в инфе. которая меняется и порой конечно не справедлива. к Нашему брату, но кто-то все -таки нашел эту неисправность и поверьте мне на слово это было не просто . да к случаю была ругань с гарантией по этому поводу)))) я проиграл ..... вопрос надо сделать вот фото вот мануал, ок 2,5 н/ч - ок , разбирай ........................... сделаю. не смог я убедить начальство что арматурные работы тут как раз + доп выкатывают на пару часов ну не смог .......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcvova 1 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 J10, T33, T32, S35, R53, R52, Z52, Z51, Z50, L34 - NISSAN AWD MODELS; ABNORMAL NOISE, VIBRATION AND/OR JUDDER FROM REAR DIFFERENTIAL NTB10-029G NTB10-029G.pdf CarOren56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcvova 1 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 J11, T32/33, S35, F15, P15, Z12/34,51,52, ZE0/E1, R51/52/53, A35/36,61, M20, B16/17/18, E12,52, C11, CL32, L32/33/34, Y62, N17/18 CLICKING NOISE FROM FRONT OR REAR AXLE DURING TAKE-OFF/ACCELERATION NTB12-055J NTB12-055J.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquariusmgn 6 Опубликовано 4 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Коллеги, имеем Ниссан Фуга 3.7 АКПП правый руль. Версия софта в АКПП X180D. На какую версию можно обновить, чтобы убрать все заводские косяки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 20 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 X627A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
