diagnost09 67 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Всем привет! Помогите с заменой эбу, Притащили ибицу 1999г. AUA 1.4 75 л.с с залитым водой блоком управления 6K0906034D ДВС, плату очистил, под микроскопом все живое,блок на столе и на авто на связь не выходит, подключаюсь васей и выкидывает сообщение,"слишком много ошибок для продолжения связи" в итоге слил влешь и епром на всякий случай и начал искать новый эбу но с наличием просто беда и купил похожий по дешевки от ибицы 2003 BBY 1.4 75 л.с. 036906034GM основное отличие это иммо 3, отдельные 4 катушки зажигания, и связь с комбинацией, на новом блоке она даже заводится но иммо сразу глушет, попробовал записать ориг флеш и епром и получил такуюже проблему со связью, похоже на проблему в ориг дампе епром, так как данные флешь сто. Процентов корректные! Может есть у кого опыт, чем заменить родной блок? Или как в новом эбу иммо вырубить, так как иммо3 к иммо 2 не привяжешь, буду блогадарен если кто поможет флеш и еепром от родного блока. Спасибо! Дампы выложу позже.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Я думаю что придется купить ЭБУ такой как надо. И привязать его к иммо как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 2 часа назад, diagnost09 сказал: Всем привет! Помогите с заменой эбу, Притащили ибицу 1999г. AUA 1.4 75 л.с с залитым водой блоком управления 6K0906034D ДВС, плату очистил, под микроскопом все живое,блок на столе и на авто на связь не выходит, подключаюсь васей и выкидывает сообщение,"слишком много ошибок для продолжения связи" в итоге слил влешь и епром на всякий случай и начал искать новый эбу но с наличием просто беда и купил похожий по дешевки от ибицы 2003 BBY 1.4 75 л.с. 036906034GM основное отличие это иммо 3, отдельные 4 катушки зажигания, и связь с комбинацией, на новом блоке она даже заводится но иммо сразу глушет, попробовал записать ориг флеш и епром и получил такуюже проблему со связью, похоже на проблему в ориг дампе епром, так как данные флешь сто. Процентов корректные! Может есть у кого опыт, чем заменить родной блок? Или как в новом эбу иммо вырубить, так как иммо3 к иммо 2 не привяжешь, буду блогадарен если кто поможет флеш и еепром от родного блока. Спасибо! Дампы выложу позже.. Может всё таки пробовать реанимировать родной блок? 2 часа назад, diagnost09 сказал: блок на столе и на авто на связь не выходит Пробуйте проверять питания, массы. И по связи посмотрите. IBIZA.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Ищите блок иммо, и его распиновку, можно срезать с него провода к-лайн, и соединить вместе, появиться диагностика. Но для начала: 17 блок - 10 адаптация - 00 канал - прочитать - сохранить. выкл - вкл зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 нашел и привязал родной эбу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
