ayk83 6 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Chevrolet Aveo 2013, АТ не заводится, стартер молчит. Ошибки: - в двигателе - U0073,U0121,U0140 - в BCM - U0073,U0100,U0121 - в АКПП - U0121,U0140 - в ABS - U0073 Трактуются как "шина А отключена", "нет связи с ECM", "нет связи с ABS", "нет связи с BCM" и т.д. Ежу понятно что ошибка по CAN. Сопротивление кана на OBD разъеме 60 Ом. Перетряхнул проводку, заменил BCM (перекинул процы) - результата нет. Помогает обесточить салонный блок предов. После этого все прекрасно работает пару дней. Внешнее проявление неисправности (когда не заводится) - мигает ABS на панели, нет показаний уровня топлива. В движении может проявиться так: стрелка тахометра падает в ноль и дергается, мигает ABS. Сигналки на кан-шине нет. Никто не сталкивался ? P.S. В радио, приборке, подушках ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 если при работающей машине снять разъем с abs ,заведется?какие ошибки будут? было похожее правда на каптиве,там can проходил через блок abs ,т.е если снять штекер то тем самым рвалась связь,машина была после дтп какие то мастера тыкали в разъем и раздолбали коннекторы ,из за этого периодически вылазили ошибки по кану и тоже не запускалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 30 минут назад, dimkasyai сказал: если при работающей машине снять разъем с abs ,заведется?какие ошибки будут? было похожее правда на каптиве,там can проходил через блок abs ,т.е если снять штекер то тем самым рвалась связь,машина была после дтп какие то мастера тыкали в разъем и раздолбали коннекторы ,из за этого периодически вылазили ошибки по кану и тоже не запускалась. На работающем не пробовал. Когда не заводится - снятие разъема АБС не помогает. Когда заводится - заводится и со снятым разъемом. Хотел отправить покататься пару дней со снятым разъемом, но коробка неадекватно работать начинает. Коннектор на АБС целый, у машины 26000 пробега всего. По ошибкам сейчас гляну. P.S. Сдернул разъем АБС, завел машину , в остальных блоках прописалась ошибка U0121. Уровень топлива показывает, лампа АБС на панели горит. Если блок АБС менять, прописывать надо ? Епромы перепаивать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ayk83 6 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Сегодня опять не заводится. Подключил кан хакер, пакеты данных бегают (по всем ID), машина молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harya 7 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 А чем ремонт закончился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
