dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Добрый вечер други! Нужна помощь в востановлении эбу с хонды 2.4л. matsushita-37820-RBB-E57. ID:37805-rbb-e570. На борту SH7055. EEPROM 93C66 Во время прошивки ноутбук перешел в спящий режим и блок уснул. Пробовал не выключая зажигания вернуть его к жизни- результата ноль. Потом передёрнул зажигание, перестал загораться чек-контроль. Блок на связь не выходит. Галеттой пробовал записать сток на столе-никак. У кого есть опыт по по восстановлению этих блоков поделитесь пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 есть такой блок рабочий но проблема с акпп! что надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 минуту назад, иван84 сказал: есть такой блок рабочий но проблема с акпп! что надо? Не могу ни считать ни записать его на столе. По хелпам и галетты и пиасини пробовал. Не читает и не пишет. Может там ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 еепром есть считанный! блок смогу вычитать только в среду. eeprom 8bit honda accord.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 2 минуты назад, иван84 сказал: еепром есть считанный! блок смогу вычитать только в среду. Да вычитал, но уже после того как блок окирпичелся. Подскажи, чем читаешь? Только что, dmitrii1976 сказал: Да вычитал, но уже после того как блок окирпичелся. Подскажи, чем читаешь? Сток у меня есть. Как его туда теперь запихнуть? По розетке не получится, т. к. блок не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 11 минут назад, dmitrii1976 сказал: Да вычитал, но уже после того как блок окирпичелся. Подскажи, чем читаешь? Сток у меня есть. Как его туда теперь запихнуть? По розетке не получится, т. к. блок не выходит на связь. с разбором блока. иначе не подымешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 минуту назад, иван84 сказал: с разбором блока. иначе не подымешь! Блок то я разобрал. Подключился галеттой(в хелпе он заявлен). Только не выходит он на связь. Вот в чем проблема. Может там какие нибудь доп. манипуляции нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 35 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 подсказать не могу! опыта подъема такого блока пока нет! дерзайте!!! с этим и опыт приходит!😉 покурите форум псм(олега) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Не знаю, как у Галеты. А у китайского Piasini нумерация выводов JTAG шнурка обратная (зеркальная от мануала). Проверьте, масса и 5в при подключении у Вас на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 21 минуту назад, dmitrii1976 сказал: Блок то я разобрал. Подключился галеттой(в хелпе он заявлен). Только не выходит он на связь. Вот в чем проблема. Может там какие нибудь доп. манипуляции нужны? Если нет программатора для renesas то восстановить уже никак у вас не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Н 10 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Не знаю как у вас получилось привалить его,с этим блоком сам лично делал все,только не ссал на него и костёр не разводил.Работрю с ним по розетке псм,и питание покрывало ь и с розетки в процессе считывания выдергивал опенпорт 2,для экспериментов,ниКуя ему не было. bioporox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 На соседних форумах пишут, что поднимали пиасиней. В котлете тоже заявлен этот проц. Вопрос- как его в бут перевести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Н 10 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Сфотай вскрытый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 час назад, dmitrii1976 сказал: На соседних форумах пишут, что поднимали пиасиней Наверняка в Барнауле у кого-нибудь есть Piasini. Кстати, когда разобрали блок, следов воды не обнаружили? А то бывает у них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 минуту назад, Алексей Н сказал: Не знаю как у вас получилось привалить его,с этим блоком сам лично делал все,только не ссал на него и костёр не разводил.Работрю с ним по розетке псм,и питание покрывало ь и с розетки в процессе считывания выдергивал опенпорт 2,для экспериментов,ниКуя ему не было. Я сам в а...уе. Что могло доспеться. Писал алексовским флешером. Оpen оригинал. Запись дошла до 70%. Бук выключился(перешел в спящий режим) и вуаля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Н 10 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 минуту назад, Pasechnik сказал: Наверняка в Барнауле у кого-нибудь есть Piasini. Кстати, когда разобрали блок, следов воды не обнаружили? А то бывает у них. Если с водой прошивку заливал,то конечно она там будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 минуту назад, Pasechnik сказал: Наверняка в Барнауле у кого-нибудь есть Piasini. Кстати, когда разобрали блок, следов воды не обнаружили? А то бывает у них. Нет водички не было. Пиасиньку то найду. Только это уже завтра, а хотелось бы сегодня его оживить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Н 10 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 минуту назад, dmitrii1976 сказал: Я сам в а...уе. Что могло доспеться. Писал алексовским флешером. Оpen оригинал. Запись дошла до 70%. Бук выключился(перешел в спящий режим) и вуаля. Если не сложно, сделай фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 еепром выпаял, чтобы прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drozd_a 7 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 час назад, dmitrii1976 сказал: ок у меня есть. Как его туда теперь запихнуть? По розетке не получится, т. к. блок не выходит на связь. На столе работаете? Попробуйте поднять напряжание до 14.3v если имеется лабораторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Ок попробую. Питание 14.3 не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drozd_a 7 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 17 минут назад, dmitrii1976 сказал: Ок попробую. Питание 14.3 не помогло. Чем работаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Галетто 3.54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drozd_a 7 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 22 минуты назад, dmitrii1976 сказал: Галетто 3.54 У ЭБУ Matsushita с SH7055 нет BootStrap и при обновлении всегда пишется полная прошивка. Это значит, что после стирания процесс останавливать нельзя. У самого блока средств выхода из состояния ошибки нет. В случае неудачи: не выключая зажигания попробуйте начать запись снова. Если ничего не помогло, то для восстановления используйте Piasini Engineering Master или FGTech Galletto 2 Master. ЭБУ не герметичны и разбираются легко. В обновлениях для этих блоков лежат прошивки в полном формате. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1976 3 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Для этого галетта должна же сначала идентификацию проца получить? Поправьте если я ошибаюсь. У меня не проходит идентификацию. Сначала просит передернуть зажигание, затем долго долго думает, и опять передернуть зажигание. И так бесконечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
