ivan_pop 11 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Nissan Micra, 1.0L, K11, 1998г.,бензин. Я ищу електрическая схема двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Вот, то что есть на 11 Марч. Не уверен, насколько с Микрой стреляет. Надо проверять. А вообще, проблема какая? Что с авто не так? ivan_pop и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 12 страница схема FUEL_&_EMISSION_CONTROL-1.pdf 1 час назад, Pasechnik сказал: Вот, то что есть на 11 Марч. Не уверен, насколько с Микрой стреляет. Надо проверять. А вообще, проблема какая? Что с авто не так? Сравнил схему с NISSAN-MICRA-K11-K11C-1993-2003, они одинаковые,нет смысла закидывать дубликат ivan_pop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Проблема в то, что на свечи нет зажигание. Спасибо!Буду копать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kombak 1 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Проблем когда нет зажигание или комутатор или бобина. Они находится в делко. Ищи коммутатор, меняется не сложно. Будте внимателни про положение диска при разборке. nissan_march_k11_RUS.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Это имобилайзер дурит мозг Если всё целое,смотри иммошник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 57 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Это имобилайзер дурит мозг Если всё целое,смотри иммошник Добрый день. Так форсунки то есть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Проблема решена, я заменил ЭБУ с б/у! Тема можно закрийт! Мастак и Tranqulity 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
