bobr 4 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Всем привет! Нужно в bmw f20 2016г.в. изменить пробег в щитке приборов. Внутри стоит чип 35160WT, который как оказалось не трется R270. Заказал с китая чип 35160DW и по глупости залил в него не отредактированный дамп. R270 записал его без проблем, а вот стирать теперь не хочет. Как я понял сделать это можно с помощью VVDI, но у меня его нет. Потому ищу кого-нибудь из Беларуси (желательно Минск) у кого есть VVDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 1 час назад, bobr сказал: Всем привет! Нужно в bmw f20 2016г.в. изменить пробег в щитке приборов. Внутри стоит чип 35160WT, который как оказалось не трется R270. Заказал с китая чип 35160DW и по глупости залил в него не отредактированный дамп. R270 записал его без проблем, а вот стирать теперь не хочет. Как я понял сделать это можно с помощью VVDI, но у меня его нет. Потому ищу кого-нибудь из Беларуси (желательно Минск) у кого есть VVDI. Даже если и отредактированный то от ошибки по епром не избавитесь. Перед тем как в такие авто лезть нужно хоть немного с данной проблемой ознакомиться. Епром или родной тереть но не факт что получится или эмулятор. Миру-beer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobr 4 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 28 минут назад, mazahacka92 сказал: Даже если и отредактированный то от ошибки по епром не избавитесь. Перед тем как в такие авто лезть нужно хоть немного с данной проблемой ознакомиться. Епром или родной тереть но не факт что получится или эмулятор. Эмулятор тот что калининградский? Они работают нормально? R270 сотрет/запишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 6 часов назад, mazahacka92 сказал: Даже если и отредактированный то от ошибки по епром не избавитесь. Перед тем как в такие авто лезть нужно хоть немного с данной проблемой ознакомиться. Епром или родной тереть но не факт что получится или эмулятор. а при чем здесь 35160 и эмулятор? обычно их ставят в CAS или FEM, если там не можешь поправить, а 35160 надо ручками тереть и писать. я пользуюсь Abrites, проблем не было. 8 часов назад, bobr сказал: и по глупости залил в него не отредактированный дамп или забыл поправить FEM и пробег вернулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 51 минуту назад, wovan2186 сказал: а при чем здесь 35160 и эмулятор? обычно их ставят в CAS или FEM, если там не можешь поправить, а 35160 надо ручками тереть и писать. я пользуюсь Abrites, проблем не было. или забыл поправить FEM и пробег вернулся? О как, ну тогда удачи вам в ваших трудах. Но для начала, уважаемый, разберитесь что есть эмулятор еепром 35160 и что такое кан фильтр. Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 1 минуту назад, mazahacka92 сказал: Ну ну, уважаемый, для начала разберитесь что есть эмулятор еепром 35160 Зачем все усложнять, если можно сделать все правильно? Давайте навешаем всякого го... на машину за 2 ляма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Только что, wovan2186 сказал: Зачем все усложнять, если можно сделать все правильно? Давайте навешаем всякого го... на машину за 2 ляма. Всякое го... как вы говорите начнется если при стирании потеряется айди епромки и на панели в лучшем случае точка загорится. Для этого чтоб не рисковать для начала нужно правильно вычитать дамп и айди а тогда уже извращатся с пробегом стираниями эмулями и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 2 минуты назад, mazahacka92 сказал: если при стирании потеряется айди епромки ПРАВИЛЬНО! по этому надо читать и стирать не левыми приблудами, а проверенными прогерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Для начала нужно определиться что такое эмулятор eeprom 35160WT и для чего буквы в названии микросхемы и что такое can-фильтр. mazahacka92 всё правильно говорит. Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 14 минут назад, Миру-beer сказал: такое эмулятор eeprom 35160WT Просто никогда ими не пользовался(и не собираюсь) вот и подумал что речь идет о фильтре. 59 минут назад, mazahacka92 сказал: удачи вам в ваших трудах Спасибо, вам того-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobr 4 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 3 часа назад, wovan2186 сказал: а при чем здесь 35160 и эмулятор? обычно их ставят в CAS или FEM, если там не можешь поправить, а 35160 надо ручками тереть и писать. я пользуюсь Abrites, проблем не было. или забыл поправить FEM и пробег вернулся? Не в FEM предварительно зашил фильтр. Реально затупил и выбрал не тот дамп, который сливал месяц назад, пробег на тот момент в машине был на 5000км меньше. Сейчас всё собрал, пробег в машине уменьшился на 5000км)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Добавлю, VVDIprog из 10ка собравшихся 35080 очистил только 2шт! с разными маркировками! естественно через адаптер! так что сильно на него рассчитывать не приходится.. МОжет с 35160 дела обстоят по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 3 часа назад, 5o5 сказал: Добавлю, VVDIprog из 10ка собравшихся 35080 очистил только 2шт! с разными маркировками! естественно через адаптер! так что сильно на него рассчитывать не приходится.. МОжет с 35160 дела обстоят по другому. с маркировкой wt хоть одну стер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 34 минуты назад, jeny сказал: с маркировкой wt хоть одну стер ? у меня с wt и нету.... стер только 080DOWQ M35080. все чипы с опелей приборок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 интересно с wt и их новым адаптером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 12 часов назад, wovan2186 сказал: а при чем здесь 35160 и эмулятор? обычно их ставят в CAS или FEM, если там не можешь поправить, а 35160 надо ручками тереть и писать. я пользуюсь Abrites, проблем не было. или забыл поправить FEM и пробег вернулся? Я только пропустил мометнт один, остановился на асфальте лыжи притормаживают. Абрикосом инкремент WT ниче не перепутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 8 часов назад, 5o5 сказал: Добавлю, VVDIprog из 10ка собравшихся 35080 очистил только 2шт! с разными маркировками! естественно через адаптер! так что сильно на него рассчитывать не приходится.. МОжет с 35160 дела обстоят по другому. Надо поднять напряжение на 0.1 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Не могу понять , половина комментаторов или не читают тему внимательно, или тупоголовые , или вообще не понимают о чем речь.. надо перед регистрацией тест на профпригодность минимальную вводить.. читаешь и плеваться хочется Uno и Anatoliy3008 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 27 минут назад, romsereb сказал: Не могу понять , половина комментаторов или не читают тему внимательно, или тупоголовые , или вообще не понимают о чем речь.. надо перед регистрацией тест на профпригодность минимальную вводить.. читаешь и плеваться хочется В вашем комментарии больше информации по проблеме автора темы? Хотите помочь - помогите, расскажите кто не прав и почему, а заявить, что все тупоголовые и только вы Дартаньян... Странное решение. Anatoliy3008, wovan2186, Mazahacka92 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 В 31.08.2019 в 21:54, mazahacka92 сказал: Абрикосом инкремент WT ниче не перепутали? ТС писал про стирание---35160DW В 31.08.2019 в 21:54, mazahacka92 сказал: Абрикосом А вы купите и попробуйте, у вас в списке только китайское г, не считая рук и головы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 23 минуты назад, wovan2186 сказал: ТС писал про стирание---35160DW А вы купите и попробуйте, у вас в списке только китайское г, не считая рук и головы) Ну так а что вы хотели кто получает результат с помощью не китайского гуано, а кто с помощью рук и головы делает тоже самое Несколько раз испытывал проблемы с нехваткой оборудования,но то такое, большущее исключение из правил. Респект вам за владение оригинальным прибором больше чем за 10 кило евро в полном фарше, но есть предположение что он как вы выразились тоже в душе с гнильцой азиатских подвалов )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 приезжай в Вильнюс! все затрем как надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobr 4 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 02.09.2019 в 11:17, TTawa сказал: приезжай в Вильнюс! все затрем как надо) Жаль, только сейчас увидел ваше сообщение. В Вильнюсе бываю каждую неделю - обязательно бы заехал. А чем если не секрет терли бы 35160WT? Кстати тему можно закрывать, вопрос в итоге решил с помощью эмулятора 35160v2 от USprog, который без труда записался R270. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 энигма трет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TTawa 11 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 1 час назад, bobr сказал: Жаль, только сейчас увидел ваше сообщение. В Вильнюсе бываю каждую неделю - обязательно бы заехал. А чем если не секрет терли бы 35160WT? Кстати тему можно закрывать, вопрос в итоге решил с помощью эмулятора 35160v2 от USprog, который без труда записался R270. тру iProg-ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
