antoshka1 5 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 При каждом запуске удаляются ключи! Пишет starkey на вашей системе был удален. на сервере отсутствует ключ starkey кто как решает проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В файле Zbus поправить строку. Инфы много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Этот способ у меня перестал работать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Значит где-то глюк. А при изменении данных файла расширение отображается как Параметры Конфигурации? Это важно. А система с образа установлена или с нуля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Система с нуля! все отображается правильно! изначально было так и сделано, все работало... Потом в один прекрасный момент все отвалилось... пробовал добавлять в hosts ip на который ломится, все равно не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Может аддон какой прилетел, у меня подобное было с офлайном. Обновился и обновление перезаписали файлик на свой лад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 так она скорее всего и было, но теперь я не понимаю как от этого избавиться... сначала ломится сюда 2.18.43.70 , после блокировки начинает сюда a2-19-217-70.deploy.static.akamaitechnologies.com:http и заблокировать не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Пробуй восстановление системы, сделай откат назад. У меня щас Wis/Epc ,закапризила, откатил назад. Работаю дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 А не в курсе кряки от 03.19 подходят к 09.19? Думаю может новую воткнуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Вцелом ничего нового не придумали, здесь на форуме есть даже активация на девятую версию. antoshka1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 спасибо нашел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
