soundextrim 207 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Нет синхры между блоками, может кто поправит. Замена эбу, старые потеряны на совсем. Fit.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tref 17 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 лаунч легко вяжет блоки на хондах. проверенно многократно Dobryzhyk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 207 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 В лаунче при замене ecu ошибку выбивает- иммо не исправен. Накачка есть, радио канал работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 43 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 3 часа назад, soundextrim сказал: В лаунче при замене ecu ошибку выбивает- иммо не исправен. Накачка есть, радио канал работает. какая именно ошибка ? ключ родной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 207 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Значит два ключа родных, по на качке один и второй принимает как свой, радио канал ц.з. работает, если в епроме иммо который на замке стереть дамп, то радио канал не работает, по на качке ключи не свои, но лаунч видит, два ключа, но это он с эбу считывает, может кто в дампе эбу сотрет эти ключи, попробую прописать? Ошибок по блокам нет, просто когда лаунч пытается прописать ecu, после вода vin вылетает ошибка_ иммо не исправен, в хим тоже есть ошибка что иммо не исправен, но там есть сноска почему: 1. не синхронизированы блоки, 2. нет связи между блоками 3. что то типа были помехи между блоками. по пинам все доходить к друг другу, массы плюса, сигнальные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 43 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 29 минут назад, soundextrim сказал: но это он с эбу считывает нет там в эбу ключей Dobryzhyk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 207 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Ланч пишет 2 SergeyLTD 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 43 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 11 часов назад, soundextrim сказал: Ланч пишет 2 скриншот тогда из ланча давайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 207 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Ок, как подключу скину. А вообще наверно не получится, это надо опять разобрать иммо, выпаять епром, стереть ну и т.д. Для чего??? По работе сейчас загружен. Хозяин ищет рабочую пару, а я года свободен пытаюсь оживить. На чем у них тогда синхра основана? Забыл сказать дампы епром в свапе! Прогер так читает. SergeyLTD 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 43 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 3 часа назад, soundextrim сказал: Ок, как подключу скину. А вообще наверно не получится, это надо опять разобрать иммо, выпаять епром, стереть ну и т.д. Для чего??? По работе сейчас загружен. Хозяин ищет рабочую пару, а я года свободен пытаюсь оживить. На чем у них тогда синхра основана? Забыл сказать дампы епром в свапе! Прогер так читает. не рабочая пара а рабочая тройка там. иммо + моторник + мику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 207 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 да там блок Micu тоже участвует, но когда моторник и иммо будет с одной машины, я думаю все свяжется. SergeyLTD 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 43 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 4 часа назад, soundextrim сказал: да там блок Micu тоже участвует, но когда моторник и иммо будет с одной машины, я думаю все свяжется. если надоест мучаться можете мне 3 блока отправить, я сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobryzhyk 7 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Лаунч все сделает. Начать лучше с замены блока имо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 207 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 клиент сразу заказал и иммо и эбу, ждемс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex0902 0 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 хонда хим сразу показывает,что неисправно при первом тесте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 207 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 В 31.08.2019 в 20:50, soundextrim сказал: Him пишет "Immo не исправен, возможные причины: 1. не синхронизированы блоки ECU Immo 2. нет связи между блоками ECU Immo 3. что то типа были помехи между блоками ECU Immo" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 207 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Иммо и эбу не дождались, так как у этой позиции на ebay нет доставки в Россию, прадовану написали, отправить отказался, заказал только эбу с этого движка, но справорукой. Машина завелась, лаунч все связал за 3 сек., предыдущие мозги лаунч вязать отказывался. Номер мозга 37820-RB1-J63 выкладываю дамп который был в мозге:93c86.bin и дампы рабочей связки:93с66.bin93с86.binFit 39730-swa-a0.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
