Honda Fit 2009 GE8 15A синхра
soundextrim
Нет синхры между блоками, может кто поправит. Замена эбу, старые потеряны на совсем.
Fit.rar
В лаунче при замене ecu ошибку выбивает- иммо не исправен.
Накачка есть, радио канал работает.
3 часа назад, soundextrim сказал:
какая именно ошибка ? ключ родной ?
Значит два ключа родных, по на качке один и второй принимает как свой, радио канал ц.з. работает, если в епроме иммо который на замке стереть дамп, то радио канал не работает, по на качке ключи не свои, но лаунч видит, два ключа, но это он с эбу считывает, может кто в дампе эбу сотрет эти ключи, попробую прописать?
Ошибок по блокам нет, просто когда лаунч пытается прописать ecu, после вода vin вылетает ошибка_ иммо не исправен, в хим тоже есть ошибка что иммо не исправен, но там есть сноска почему:
1. не синхронизированы блоки,
2. нет связи между блоками
3. что то типа были помехи между блоками.
по пинам все доходить к друг другу, массы плюса, сигнальные!
29 минут назад, soundextrim сказал:
нет там в эбу ключей
Ланч пишет 2
11 часов назад, soundextrim сказал:
Ланч пишет 2
скриншот тогда из ланча давайте
Ок, как подключу скину.
А вообще наверно не получится, это надо опять разобрать иммо, выпаять епром, стереть ну и т.д. Для чего??? По работе сейчас загружен.
Хозяин ищет рабочую пару, а я года свободен пытаюсь оживить.
На чем у них тогда синхра основана?
Забыл сказать дампы епром в свапе! Прогер так читает.
не рабочая пара а рабочая тройка там. иммо + моторник + мику
да там блок Micu тоже участвует, но когда моторник и иммо будет с одной машины, я думаю все свяжется.
4 часа назад, soundextrim сказал:
если надоест мучаться можете мне 3 блока отправить, я сделаю
  • 2 недели спустя...
Лаунч все сделает.  Начать лучше с замены блока имо
клиент сразу заказал и иммо и эбу, ждемс!
В 31.08.2019 в 20:50, soundextrim сказал:
 Him пишет "Immo не исправен, возможные причины:
1. не синхронизированы блоки ECU Immo
2. нет связи между блоками ECU Immo
3. что то типа были помехи между блоками ECU Immo"
Иммо и эбу не дождались, так как у этой позиции на ebay нет доставки в Россию, прадовану написали, отправить отказался, заказал только эбу с этого движка, но справорукой.
Машина завелась, лаунч все связал за 3 сек., предыдущие мозги лаунч вязать отказывался.
Номер мозга 37820-RB1-J63
выкладываю дамп который был в мозге:93c86.bin
 и дампы рабочей связки:93с66.bin93с86.binFit 39730-swa-a0.bin
