lenovog500 69 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 21 час назад, The_Punisher сказал: Ну вот дождался проца . Установил. И просто (очень) расстроился. Я просто в шоке. Во общем сразу после установки не определялся, как не замыкал 40 вывод. Но после замыкания 55 вывода определился как bossa programm port. Никакого AT91 не увиделось. Как ни крутил проги samba и bossa ничего не определилось, сколько бы не тыкал. Не говоря уже прошивке. Надпись гласит AT91SAM7S256 а определяется bossa. Походу проц фуфельный кинули узкопленочные. Ожидание не оправдалось. просто винда подтянула стандартный драйвер, так он и будет называться . а надо с самбы 55 ногу вешаем на 3 вольта, на пару сек. передергиваете юзб и 40 вешаете на 3 вольта секунд 15 , так же передергиваете юзб, вот после этого он должен норм определяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Ревизия С и D не подходит для смены серийного номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 23 часа назад, The_Punisher сказал: Кто подскажет ревизия D на проце меняет id или только ревизия A и B? Если про серийный номер , то у меня к примеру на iprog стоит проц ревизии D и серийник меняется без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 56 минут назад, yalymka сказал: Если про серийный номер , то у меня к примеру на iprog стоит проц ревизии D и серийник меняется без проблем . Подскажите Вы серийник меняете прошивкой или через скрипт. Выше постом человек пишет что C и D не меняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 10 минут назад, The_Punisher сказал: Подскажите Вы серийник меняете прошивкой или через скрипт. Выше постом человек пишет что C и D не меняет. Через скрипт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 20 минут назад, yalymka сказал: Через скрипт . Какая прошивка у Вас1.30.s.n0001 ? Или другая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 1 минуту назад, The_Punisher сказал: Какая прошивка у Вас1.30.s.n0001 ? Или другая? Наверное она , я iprog сам паял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 2 минуты назад, yalymka сказал: Наверное она , я iprog сам паял . Скорее всего у Вас другая. Я пробовал ставить и она не меняла серийники. И пробовал сверху ставить UPDATE_SN_FULL. Ничего не вышло. Все равно 1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 3 минуты назад, The_Punisher сказал: Скорее всего у Вас другая. Я пробовал ставить и она не меняла серийники. И пробовал сверху ставить UPDATE_SN_FULL. Ничего не вышло. Все равно 1 . Давно паял себе прогер , да прошивал прошивкой с возможностью смены серийника через скрипт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 1 час назад, The_Punisher сказал: Подскажите Вы серийник меняете прошивкой или через скрипт. Выше постом человек пишет что C и D не меняет. меняется и на A B C D тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 8 часов назад, lenovog500 сказал: меняется и на A B C D тоже А что для этого надо сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 8 часов назад, AVA сказал: А что для этого надо сделать? записать самбой и сделать лок по всем регионам AVA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим181 0 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 В 31.10.2023 в 02:30, toxicblade сказал: проверил, все доступно по ссылке из файла Здравствуйте,не хотелось веть и спамить что бы скачать и то вряд ли что то это долго бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 107 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 требую перевода на русский :))) lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим181 0 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 3 часа назад, toxicblade сказал: требую перевода на русский :))) Я в ЛС написал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 привет, поделитесь ссылкой на v6, прав нет на скачивание, правила читал, усё усвоил 😃 проблема такая, у меня китайпрог незалитый, допилил, тесты проходит нормально, столкнулся с микрухой L56R вроде как 93LC56, но читается с ошибками, блок srs toyota corolla 120, скрипт говорит что дамп неправильный, нашел в сети архив с крашем и чищенным дампом, пробовал скриптом проверить, дамп что с сети рабочий, краш определяет и чистит, тот что я считал никак, я уже и tl866 распаковал, читает то же самое что и китайпрог, возможно кривые скрипты были у рисоеда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 А буква L56-(R) В названии не о чём не говорит? Скорее неправильно подключили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 19 часов назад, Orinari сказал: привет, поделитесь ссылкой на v6, прав нет на скачивание, правила читал, усё усвоил 😃 проблема такая, у меня китайпрог незалитый, допилил, тесты проходит нормально, столкнулся с микрухой L56R вроде как 93LC56, но читается с ошибками, блок srs toyota corolla 120, скрипт говорит что дамп неправильный, нашел в сети архив с крашем и чищенным дампом, пробовал скриптом проверить, дамп что с сети рабочий, краш определяет и чистит, тот что я считал никак, я уже и tl866 распаковал, читает то же самое что и китайпрог, возможно кривые скрипты были у рисоеда. Вот 5 страница BR93L56RF_EEPROM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 7 часов назад, nikolagaraz сказал: А буква L56-(R) В названии не о чём не говорит? Скорее неправильно подключили... кальк кривой был, софтом v6 всё получилось с первого раза 1 час назад, lom10 сказал: Вот 5 страница BR93L56RF_EEPROM.pdfНедоступно у меня с индексом W, распиновка у неё такая же как у 93с56, даташиты все изучил перед подключением, привычка такая сначала читать, потом уже экспириментировать =)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 12 часов назад, nikolagaraz сказал: А буква L56-(R) В названии не о чём не говорит? Скорее неправильно подключили... это ни о чем не говорит. Это не перевертыш!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 8 часов назад, lenovog500 сказал: это ни о чем не говорит. Это не перевертыш!! всё верно, у неё подключение как у обычной 93с56, в даташите всё это есть, ради эксперимента достану штук несколько из магнитофонов штатных, я их там видел и опробую прочитать их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gevorg07707 1 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 ребята кто нибудь подскажет как заставить этот адаптер работать,Iprog видит адаптер но не как не хочет конектится, может дело в прошивке адаптера,кто может помочь?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelzzz 0 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 он не работает проц пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 15:57, Gevorg07707 сказал: ребята кто нибудь подскажет как заставить этот адаптер работать,Iprog видит адаптер но не как не хочет конектится, может дело в прошивке адаптера,кто может помочь?? У меня работает только SD карточки№ 35 , Прошива нужна для PCF кто богат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 12 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 14 часов назад, Aleksey сказал: У меня работает только SD карточки№ 35 , Прошива нужна для PCF кто богат ? Он работать и не будет, т.к в проце находится лабуда. Настоящая прошивка находится у разработчика, и наверняка лоченая. Разработчик врятли кому то даст. Чтоб работала покупать надо у разработчика. Тут лабуда в моем проце мега 16. В 27.01.2024 в 09:31, wasser77 сказал: Замените драйвер босса устройства на драйвер, который лежит в папке программы самба- :\Program Files\ATMEL Corporation\SAM-BA v2.10\drv. Он вроде по умолчанию не устанавливается. Надо переподключить блок и замкнуть 40 пин на 3,3В не менее 10 секунд. Еще атмел рекомендует для прошивки самбой подтянуть 40 вывод через 15кОм резистор к массе. Во общем никак прогер не захотел работать на системнике. Как я не пытался. Переставлял винду 10,8,7х32, все тчетно. Постоянно сбоил. Тоже самое с установкой драйвера под самбу. Видимо это индивидуальная непереносимость мат платы с драйверами USB. На снимке диспетчер системника. Заметил отсутствие концентратора USB 2.0. Зато все получилось на ноуте. Семерка конечно не нашла драйвер АТ91, а вот ХР 32 нашла и прошила самбой на раз. Прогер заработал нормально без плясок на 7х64 винде. Чип был серии D заказанный с али. Серийник использовал 1. Потом поставил на место чип кита,со сменным серийником. И тот тоже заработал на ноуте норм. Проблема оказалась в материнке системника. Может кому пригодится. На втором снимке диспетчер ноута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
