Армен 3 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 2 часа назад, garag45 сказал: Это основной прибор Нашел причину на плате питания, транзистор 7002 замкнул, на моей плате q7, Теперь 5/3 вольта пропали)), 1,6 показывает и там и там😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
глушко 0 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 3 часа назад, mikantara72 сказал: Заменил проц майн платы. На платах нужно менять все основные микрухи, кондеры, чтоб наверняка работало и снизить риск увала какого нибудь блока или щитка. Заменил только один проц? или еще что то?На плате питания тоже снял компаунд?Старый проц с маркировкой или запилен? С обд шнура можешь фото плат выложить,он у тебя провен,работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 mikantara72 а зачем радиатор стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 12 часов назад, глушко сказал: Заменил только один проц? или еще что то?На плате питания тоже снял компаунд?Старый проц с маркировкой или запилен? С обд шнура можешь фото плат выложить,он у тебя провен,работает? Заменил проц, резисторы по схеме из папки help, конденсаторы и резисторы, микросхему преобразователя на плате питания. Старый проц даже не очищал полностью. Все микрухи затерты. Обд шнур тоже допиливал, менял трансивер can,резисторы 1кОм, конденсатор. Все работает. 49 минут назад, genazainck сказал: mikantara72 а зачем радиатор стоит? При подключении внешнего питания в режиме чтения греется, думал из за этого ошибка чтения. Временно приклеивал. Сейчас убрал и собрал все в корпус Платы обе очистил. Забыл, менял еще кварц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 13 минут назад, mikantara72 сказал: Заменил проц, резисторы по схеме из папки help, конденсаторы и резисторы, микросхему преобразователя на плате питания. Старый проц даже не очищал полностью. Все микрухи затерты. Обд шнур тоже допиливал, менял трансивер can,резисторы 1кОм, конденсатор. Все работает. При подключении внешнего питания в режиме чтения греется, думал из за этого ошибка чтения. Временно приклеивал. Сейчас убрал и собрал все в корпус Платы обе очистил. Забыл, менял еще кварц а был ли смысл покупать китай из за одной платы за такие деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Привет всем,если при подключении внешнего питания, ругается что оно не подключено, в чем может быть косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 1 час назад, Армен сказал: внешнего питания контроль Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 4 часа назад, genazainck сказал: а был ли смысл покупать китай из за одной платы за такие деньги? Тут кому как повезет. Я купил в комплекте несколько адаптеров( епром,ir, can, obd,kline,bdm uart. Думаю есть смысл с учетом затрат на доработку. Главное купить чистые платы, без заливки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 40 минут назад, shatei сказал: контроль Скрыть контент а какой там транзистор стоит? 1 час назад, Армен сказал: а какой там транзистор стоит? Транзистор стоит 702, поставил новй, все пошло. осталось понять что сделать с 12 вольтами? по факту на 43 44 пине есть 12вольт, а тест не проходит. в чем дело не пойму! Спасибо за помощь!!! 1 час назад, Армен сказал: а какой там транзистор стоит? Транзистор стоит 702, поставил новй, все пошло. осталось понять что сделать с 12 вольтами? по факту на 43 44 пине есть 12вольт, а тест не проходит. в чем дело не пойму! Спасибо за помощь!!! Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 2.9 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Iprogv5. Скрипты RH850 не корректно работают. Пишешь code flash, делаешь верификацию не совпадает. Скрипт по краш-дате не правильно удаляет краш. но об этом уже раньше на форумах читал. Не могу восстановить блок проц. r7f7701a223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 2 часа назад, Армен сказал: Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. попробуй так сделать или поменяй 34063 Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 1 час назад, langea сказал: Iprogv5. Скрипты RH850 не корректно работают. Пишешь code flash, делаешь верификацию не совпадает. Скрипт по краш-дате не правильно удаляет краш. но об этом уже раньше на форумах читал. Не могу восстановить блок проц. r7f7701a223 и не востановишь , ищи другой прогер . и почитай про особеность этих проциков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 3 минуты назад, jeny сказал: и не востановишь , ищи другой прогер . и почитай про особеность этих проциков Уже заказал другой прогер. Давно хотел и этот случай подтолкнул. Что за особенность в двух словах? И похоже дата флешь тоже надо. Ошибка появилась B1163. Блок 89170-30G70. Может у кого есть дата флешь? Коде флешь считал правильно. Если кому надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 там епром плавающая и верификацию не пройдет . это все что я знаю , процики новые и инфы очень мало . на сайте Громова почитай . а что за прогер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 1 минуту назад, jeny сказал: там епром плавающая и верификацию не пройдет . это все что я знаю , процики новые и инфы очень мало . на сайте Громова почитай . а что за прогер ? GCT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 смотри на ютубе его видео . но дамп наверное ты уже кончил . лучше там спроси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 2 минуты назад, jeny сказал: смотри на ютубе его видео . но дамп наверное ты уже кончил . лучше там спроси Даю Так и сделаю. И дамп ищу. Видео видел. Там нет информации как чистил. Больше как реклама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 13 часов назад, langea сказал: Ошибка появилась B1163. на сайте iprog пишут что эти процики бывает дохнут при репроге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 я на сколько понял там пишут не о RH850 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 1 час назад, jeny сказал: пишут не о RH850 да, не то семейство проциков... я искал статью про ошибку b1163 и из прочитанного понял что могут просто физически отъехать renesas, я лишь об этом варианте.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 2 часа назад, shatei сказал: да, не то семейство проциков... я искал статью про ошибку b1163 и из прочитанного понял что могут просто физически отъехать renesas, я лишь об этом варианте.... Да нет процессор еще жив. Блок определяется в системе. Я думаю флешь криво считана и записана. На форуме GCT упоминается не раз эта ошибка на свежих блоках и даже победили. Но нет информации как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 обкуренный вернулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 у тебя как дела? новая антинаучная хрень готова или в разработке? ты докладывай, хочу быть в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoronNT 1 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Всем привет недавно дорабатывал can адаптер зеленая плата там на sja1000 ноги были посажены на массу и can драйвер не тот поставил как по схеме 82с250 ножки на массе 14 20 7 связь была но ни фига не читало. После переделки все ОК)) Щас мучаю скрипты на pic-контроллеры не полностью читает и записывает через строчку думаю логика на основной плате виновата не успевает((((.Кто нить разбирался с этим скриптом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 у меня только кнопка прочитать активна а запись не активна ? это я пытался 18f2580 записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
