Армен 3 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Подскажите пожалуйста, что делать , если реальное напряжение отличается от фултеста? включаю повертест, мерю напряжение на выходе с заглушки все четко! в фултесте завышанно на 1-2 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 2 минуты назад, shatei сказал: тесты хоть какие-нибудь делал? да, конечно. Вот тест епром Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 896 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 896 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 921 OK 4-5: vcc = 896 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 908 OK 8-1: vcc = 908 OK 2-7: vcc = 908 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 902 OK 2-7: vcc = 896 OK 7-2: vcc = 896 OK 3-6: vcc = 896 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 902 OK 5-4: vcc = 908 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 902 OK 2-7: vcc = 902 OK 7-2: vcc = 902 OK 3-6: vcc = 902 OK 6-3: vcc = 902 OK 4-5: vcc = 902 OK 5-4: vcc = 902 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 908 OK 8-1: vcc = 908 OK 2-7: vcc = 908 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 902 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 908 OK 5-4: vcc = 902 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 908 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 908 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 908 OK 5-4: vcc = 908 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 908 OK 4-5: vcc = 908 OK 5-4: vcc = 908 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 908 OK 8-1: vcc = 921 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 908 OK 3-6: vcc = 908 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен По фул тесту без ошибок. Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.2 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.3 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.3 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 8 минут назад, ak 47 сказал: тест а с заглушкой проходит? интересуют напряжения на преобразователе. или измерь напругу на 3 ноге лм317 на плате епром , если там будет меньше 6.3-6.5 вольт настраивай плату питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Только что, shatei сказал: а с заглушкой проходит? Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.2 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.3 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.3 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 2 минуты назад, ak 47 сказал: Ошибок: 0 хорошо. что на 3 ноге лм317? плата епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 1 минуту назад, shatei сказал: что на 3 ноге лм317? 4,85 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 34 минуты назад, ak 47 сказал: запускал скрипт по считыванию Да там дело в софте, у всех с ним такой косяк. Лучше напиши в каких сборках есть проблема с пинтестом,а в каких нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Только что, ak 47 сказал: 4,85 в. вот отсюда и проблема есть такая закономерность у большинства стабиков Uвх=Uвых+1.25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 2 минуты назад, Мisha сказал: Лучше напиши в каких сборках есть проблема с пинтестом,а в каких нет. На данный момент сборка 82 версия последняя что тут в теме. 2 минуты назад, shatei сказал: есть такая закономерность у большинства стабиков Uвх=Uвых+1.25 оставлять как есть или есть решение? у всех так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 отсюда получаем- твои 4.85-1.25=3.6 3.6 вольта это что у тебя в реале... померь на 2 ноге должно быть так ну или очень близко к этому оригинал тоже думаю с этими проблемами ,что уж говорить о кит наборе.... собран из хАвна откровенно Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 2 минуты назад, shatei сказал: 3.6 вольта это что у тебя в реале... при 3,4 = 2,87 в. при 3,8 = 3,08 в. это в скрипте при считывании микр. Вроде никто не писал проблемы пинтеста по 8 ноге а именно на ней (ноге) напряжение. Видимо недостаточно 93 серии 3,7 при установленных 5 в. и поэтому ошибка. Решение есть поднять напряжение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделитесь пожалуста схемой CAN адаптера(в лс). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 16 минут назад, Den1990 сказал: Поделитесь пожалуста схемой CAN адаптера(в лс). Спасибо. Держи. IPROG_CAN_ADAPTER.pdf mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 POWER ON...CAN_ADAPTER OK....INIT ERROR! C8 Вот такую бурду пишет при попытке соединиться с блоком на столе. И на кан адаптере и с помощью ОБД шнурка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Теперь при подключении внешнего питания, пишет что Питание не подключено!!! Пипец,теперь куда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 56 минут назад, Den1990 сказал: POWER ON...CAN_ADAPTER OK....INIT ERROR! C8 Вот такую бурду пишет при попытке соединиться с блоком на столе. И на кан адаптере и с помощью ОБД шнурка. к чему подключаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 26 минут назад, genazainck сказал: к чему подключаете? SRS ниссан рог 988205hs0a пару месяцев назад уже делал похожий блок от ниссана на инфенионе другим айпрогом. Наверно закажу пока что все детали новые на адаптер. А то тут чипы наждаком затерты. А там посмотрим... Вот так кстати проходит тест SJA1000. Но мне к сожалению это покачто ниочем не говорит... Может кто подскажет в чем бяка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 41 минуту назад, Den1990 сказал: SRS ниссан рог 988205hs0a пару месяцев назад уже делал похожий блок от ниссана на инфенионе другим айпрогом. ну похожий не значит что такой. abs bosch тоже на вид похожие ,а внутрянка разная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 1 час назад, Армен сказал: Теперь при подключении внешнего питания, пишет что Питание не подключено!!! Пипец,теперь куда? У Marhuhn тоже была проблема с внешним питанием.Посмотрите несколько страниц назад эта тема обсуждалась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Для интереса выпаял 82C250. Тест прошол без изменений. 11 минут назад, genazainck сказал: ну похожий не значит что такой. abs bosch тоже на вид похожие ,а внутрянка разная Проц такойже. А распиновка по скрипту. Померял напруги на разьеме в авто - распиновка вроде соответствует. Ну и я же не прочитать пытаюсь. А соединиться, если скрипт и не подходи - номер блока всеравно должен отобразить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 резитор на кан ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 1 минуту назад, jeny сказал: резитор на кан ? Обязательно. На столе ведь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 5 минут назад, Den1990 сказал: Для интереса выпаял 82C250. Тест прошол без изменений. Проц такойже. А распиновка по скрипту. Померял напруги на разьеме в авто - распиновка вроде соответствует. Ну и я же не прочитать пытаюсь. А соединиться, если скрипт и не подходи - номер блока всеравно должен отобразить... Только что, Den1990 сказал: Обязательно. На столе ведь.. не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Тогда говорите клиенту что у вас в наличии только китайский клон пусть едет к другому спецу Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Проверил. Дело не в резисторе. Только что, jeny сказал: Тогда говорите клиенту что у вас в наличии только китайский клон пусть едет к другому спецу Спасибо. Дельный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
