shatei 52 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Только что, Marhuhn сказал: 2 ошибки осталось проверьте отметченный транзистор, возможно он пробит Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 26 минут назад, Marhuhn сказал: Je ne parle pas du test complet. Et donc oui 2 erreurs restent à éliminer. приветы пожалуйста, проверьте сопротивление R63 (510 ohm) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 может и мне кто подскажет по тесту епром адаптера , резисторы и конденсаторы стоят правильные , транзисторы 7002 поменял . bss84 у себя не нашел и берет сомнение что поможет замена . епромки читает но тест пинов проходит начиная с 3,4 вольта что означают цыфры 994 ? и принцип проверки адаптера может кто понял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Только что, jeny сказал: тест пинов проходит начиная с 3,4 вольта я думаю что у большинства так (у меня тоже самое) речь ведь идет о 93 серии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, shatei сказал: проверьте отметченный транзистор, возможно он пробит Показать контент Заменил, действительно пробит. В тесте 2 ошибки осталось. Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Только что, Marhuhn сказал: В тесте 2 ошибки осталось. тест с внешним питанием я понимаю? а диод один убрали? D5 на моей фотке сделайте тест без внешнего питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 8 минут назад, shatei сказал: тест с внешним питанием я понимаю? а диод один убрали? D5 на моей фотке сделайте тест без внешнего питания Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 Без внешнего питания. Да диод убран (у меня он промаркирован D3) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 46 минут назад, shatei сказал: я думаю что у большинства так (у меня тоже самое) речь ведь идет о 93 серии? да на 93 серии , но ошибок на 2,6 вольт у вас нету ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Только что, Marhuhn сказал: --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK за переключение между 10 и 12 вольт отвечает отмеченный транзистор. если его убрать у Вас должно быть 10 +\- 0.2 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 10 минут назад, Marhuhn сказал: Без внешнего питания. Да диод убран (у меня он промаркирован D3) Нужно понизить напряжение. Сделай фото хорошее обвязки преобразователя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Какая верная схема ? Просто я подаю напряжение на заглушку. Спойлер Тест без подачи на заглушку питания: Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 3.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 Моя плата: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 На заглушку подавать ничего не нужно.Нижняя схема нужна.Теперь все стало на свои места.Нужна доработка преобразователя по 10/12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 R33 нужно поставить 180 ом вместо 390 R30_1 и R32_1 они вместе должны давать не более 0.4 ома иначе тест не пройдет или в заглушке поставь вместо 100 ом(нагрузка VCC) где то 120-150 ом(или дроссель помощнее) этот просаживается по току SAN777, Мisha и Marhuhn 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 И результирующие R30 параллельно R32 около 0,33 Ом. Китайцы часто ставят по 1 Ом , что соответствует 0.5 Ом.Для 10В достаточно, а для 12В не хватает при фуллтесте. Marhuhn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 8 минут назад, SAN777 сказал: На заглушку подавать ничего не нужно.Нижняя схема нужна.Теперь все стало на свои места.Нужна доработка преобразователя по 10/12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 2 минуты назад, Marhuhn сказал: Вы не поняли.Имелось ввиду нижняя схема заглушки.Вы спрашивали с какой правильно. shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Только что, Marhuhn сказал: имелась ввиду нижняя схема под спойлером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Да не понял. R30_1 - 13 Ом, R32_1 - 1 Ом, Результирующее получается 0,92 Ом Хорошо заменю их. Спасибо за помощь всем. Плюсую в репу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 привет станции Тест EEPROM с резистором 6,8 Ом и конденсаторами 47 мкФ что я должен проверить? Тест установки питания ... Installation: 2.6 v, Vraiment: 2.7 v. (0.1) OK 10B = 10.9 OK Installation: 2.8 v, Vraiment: 2.8 v. (0.0) OK 10B = 10.8 OK Installation: 2.9 v, Vraiment: 3.0 v. (0.1) OK 10B = 10.8 OK Installation: 3.1 v, Vraiment: 3.2 v. (0.1) OK 10B = 10.7 OK Installation: 3.4 v, Vraiment: 3.5 v. (0.1) OK 10B = 10.7 OK Installation: 3.8 v, Vraiment: 3.8 v. (0.0) OK 10B = 10.7 OK Installation: 4.3 v, Vraiment: 4.4 v. (0.1) OK 10B = 10.6 OK Installation: 5.0 v, Vraiment: 5.1 v. (0.1) OK 10B = 10.5 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 902 OK 8-1: vcc = 890 OK 2-7: vcc = 884 OK 7-2: vcc = 884 OK 3-6: vcc = 878 OK 6-3: vcc = 878 OK 4-5: vcc = 878 OK 5-4: vcc = 884 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 921 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 933 OK 8-1: vcc = 939 OK 2-7: vcc = 939 OK 7-2: vcc = 939 OK 3-6: vcc = 939 OK 6-3: vcc = 939 OK 4-5: vcc = 939 OK 5-4: vcc = 939 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 957 OK 8-1: vcc = 963 OK 2-7: vcc = 963 OK 7-2: vcc = 963 OK 3-6: vcc = 957 OK 6-3: vcc = 957 OK 4-5: vcc = 963 OK 5-4: vcc = 957 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 982 OK 8-1: vcc = 988 OK2-7: vcc = 994 Ошибка ! 7-2: vcc = 988 OK 3-6: vcc = 988 OK 6-3: vcc = 982 OK 4-5: vcc = 988 OK 5-4: vcc = 982 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 994 Ошибка ! 8-1: vcc = 1012 Ошибка ! 2-7: vcc = 1012 Ошибка ! 7-2: vcc = 1006 Ошибка ! 3-6: vcc = 1000 Ошибка ! 6-3: vcc = 994 Ошибка ! 4-5: vcc = 1006 Ошибка ! 5-4: vcc = 1000 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1012 Ошибка ! 8-1: vcc = 1030 Ошибка ! 2-7: vcc = 1030 Ошибка ! 7-2: vcc = 1024 Ошибка ! 3-6: vcc = 1018 Ошибка ! 6-3: vcc = 1012 Ошибка ! 4-5: vcc = 1018 Ошибка ! 5-4: vcc = 1018 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1024 Ошибка ! 8-1: vcc = 1043 Ошибка ! 2-7: vcc = 1043 Ошибка ! 7-2: vcc = 1037 Ошибка ! 3-6: vcc = 1037 Ошибка ! 6-3: vcc = 1024 Ошибка ! 4-5: vcc = 1037 Ошибка ! 5-4: vcc = 1030 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 в заглушке нужно ставить 33 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 13 минут назад, jeny сказал: dans le talon, vous devez mettre 33 ohms Я уже поставил 33 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 фулл тест делали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 6 минут назад, jeny сказал: фулл тест делали ? конечно Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.2 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 0 Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, Marhuhn сказал: Да не понял. R30_1 - 13 Ом, R32_1 - 1 Ом, Результирующее получается 0,92 Ом Хорошо заменю их. Спасибо за помощь всем. Плюсую в репу. И мне не забудь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 детский сад Мisha и dodor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
