Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В скобках при вкл. 5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 21.04.2020 в 23:22, Marhuhn сказал: Проверил, ничего не увидел. В 21.04.2020 в 21:44, Marhuhn сказал: ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Сделай фото основной платы рядом с 44разьемом. Там стоит резистор R22 Он отвечает за твои 0.1V в тесте (ADC3 (контакт 44)). Звони его до него и после него, будет обрыв. Или проблема с адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Не вижу номинал резистора. Должен быть 10ком но я обычно ставлю туда 8.2 ком и всем советую. Проверь его и линии от него и до. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 10 минут назад, Мisha сказал: Не вижу номинал резистора. Должен быть 10ком по схеме. Номер какой на моей плате ? Если про R22, я перепаял его, поставил 8.2 Ком (маркировка 822). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 1 минуту назад, Marhuhn сказал: Номер какой на моей плате ? R22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 1 минуту назад, Мisha сказал: R22 перепаял его, поставил 8.2 Ком (маркировка 822). 41 минуту назад, Мisha сказал: Сделай фото основной платы рядом с 44разьемом. Там стоит резистор R22 Он отвечает за твои 0.1V в тесте (ADC3 (контакт 44)). Звони его до него и после него, будет обрыв. Или проблема с адаптером. От R22 звонится до 29,30 и 15 пина разъема С каким адаптером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 1 час назад, Marhuhn сказал: С каким адаптером ? Для Фулл теста. В адаптере резистор на 10к проверить не мешало бы. И соединение между 15 и 44 пином в адаптере. А так же от 44 пина до проца линию через резистор на 51к на основной плате то же нужно проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 42 минуты назад, Мisha сказал: Для Фулл теста. В адаптере резистор на 10к проверить не мешало бы. И соединение между 15 и 44 пином в адаптере. А так же от 44 пина до проца линию через резистор на 51к на основной плате то же нужно проверить. С заглушкой косячнул, не туда 10Ком впаял. Сейчас так тест проходит: Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 с 44 пина до 6 пина процессора прозванивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 3 минуты назад, Marhuhn сказал: ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. На катоде диода DC преобразователя какое напряжение в момент теста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 12 минут назад, Мisha сказал: На катоде диода DC преобразователя какое напряжение в момент теста? D20 по схеме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 7 минут назад, Marhuhn сказал: D20 по схеме ? на китайской плате питания D2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 12 минут назад, Мisha сказал: на китайской плате питания D2 11.35 поднимается до 11.75В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Это что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 6 часов назад, Marhuhn сказал: 11.35 поднимается до 11.75В А должно быть 10.5. Нужно уменьшить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 9 часов назад, Marhuhn сказал: В скобках при вкл. 5В У вас не открывается Q10.Когда на R7 вместо 0.19В(0.22В) появится 3В все должно заработать.Проверяйте R10,R9 ,Q10. 7 часов назад, Marhuhn сказал: D20 по схеме ? D6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Добрый день можно ссылку поправить на прогу на первой странице Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, SAN777 сказал: У вас не открывается У него получается работает переключение между 10 и 12в 8 часов назад, Marhuhn сказал: 11.35 поднимается до 11.75В Просто у него преобразователь уходит в защиту из за того что изначально напряжение завышено. 2 минуты назад, xnicx сказал: Добрый день можно ссылку поправить на прогу на первой странице Здравствуйте. По моему самая стабильная и рабочая версия вот эта. https://yadi.sk/d/NTW_QM6YUj2uCA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Она под какой номер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 46 минут назад, jeny сказал: Она под какой номер ? под 1 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 1 час назад, Мisha сказал: У него получается работает переключение между 10 и 12в Я про 5В от внешнего питания.У него при тесте при подключенном внешнем 12В на выходе 0В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 7 часов назад, Aleks_0711 сказал: Это что. Это кондер бахнул на плате питания при включении внешних 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Хреновый из меня паяльщик ( Непропай транзисторов был. Сейчас так фулл тест проходит: Спойлер Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Повер тест в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Где же в норме 2 ошибки.Осталось настроить 10В в преобразователе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 3 минуты назад, SAN777 сказал: Где же в норме 2 ошибки.Осталось настроить 10В в преобразователе. Я не про фулл тест. А так да 2 ошибки осталось устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
