vitek1304 3 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Веду борьбу с перенапряжением вторую неделю!В тесте EEPROM адаптера питание завышено от 0.7 до1.3 в.Что было сделано по плате eeprom:заменены конденсаторы на 47мкф и резистор с 6.89 на 6.8 ком,остальные номиналы совпадают.По плате питания:убран конденсатор на 220мкф,остальные заменены на 47мкф.Менял резистор r43 со180 ом на 390ом,результат тот же.На стабилизаторах питание соответствует.При замере тестером на 5 контакте колодки EEPROM напряжение соответствует задаваемому в тесте,EEPROM 93xx,24хх читает без проблем.Шнур менял))).Куда дальше двигаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Где фулл тест по питанию?Вы убрали лишний диод D5 с платы питания?https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Диод убирал-результат тот же,запаял обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Диод убрать он там не нужен и выложить фулл тест по питанию.Китайцы ставят диод ,чтобы не настраивать преобразователь. Все есть в теме. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 5 раз перечитал!С диодом еще раз попробую,тест выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 3.3 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.8 OK Установка: 2.8 В, Реально: 3.5 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.7 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.9 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.6 OK Установка: 3.4 В, Реально: 4.4 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK Установка: 3.8 В, Реально: 4.8 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK Установка: 4.3 В, Реально: 5.4 В. (1.1) Ошибка 10B = 12.1 OK Установка: 5.0 В, Реально: 6.3 В. (1.3) Ошибка 10B = 11.8 OK !!! Ошибки установки питания. Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 1287 Ошибка ! 8-1: vcc = 1287 Ошибка ! 2-7: vcc = 1287 Ошибка ! 7-2: vcc = 1287 Ошибка ! 3-6: vcc = 1287 Ошибка ! 6-3: vcc = 1287 Ошибка ! 4-5: vcc = 1287 Ошибка ! 5-4: vcc = 1287 Ошибка ! VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1287 Ошибка ! 8-1: vcc = 1287 Ошибка ! 2-7: vcc = 1287 Ошибка ! 7-2: vcc = 1287 Ошибка ! 3-6: vcc = 1287 Ошибка ! 6-3: vcc = 1287 Ошибка ! 4-5: vcc = 1287 Ошибка ! 5-4: vcc = 1287 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1287 Ошибка ! 8-1: vcc = 1287 Ошибка ! 2-7: vcc = 1287 Ошибка ! 7-2: vcc = 1287 Ошибка ! 3-6: vcc = 1287 Ошибка ! 6-3: vcc = 1287 Ошибка ! 4-5: vcc = 1287 Ошибка ! 5-4: vcc = 1287 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен с резисторами 33 ом Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 3.3 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.8 OK Установка: 2.8 В, Реально: 3.5 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.7 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.9 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.6 OK Установка: 3.4 В, Реально: 4.4 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK Установка: 3.8 В, Реально: 4.8 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.3 OK Установка: 4.3 В, Реально: 5.4 В. (1.1) Ошибка 10B = 12.1 OK Установка: 5.0 В, Реально: 6.3 В. (1.3) Ошибка 10B = 11.8 OK !!! Ошибки установки питания. Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 994 Ошибка ! 8-1: vcc = 957 OK 2-7: vcc = 939 OK 7-2: vcc = 933 OK 3-6: vcc = 927 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 921 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1043 Ошибка ! 2-7: vcc = 1055 Ошибка ! 7-2: vcc = 1061 Ошибка ! 3-6: vcc = 1061 Ошибка ! 6-3: vcc = 1061 Ошибка ! 4-5: vcc = 1061 Ошибка ! 5-4: vcc = 1061 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1098 Ошибка ! 8-1: vcc = 1098 Ошибка ! 2-7: vcc = 1098 Ошибка ! 7-2: vcc = 1098 Ошибка ! 3-6: vcc = 1098 Ошибка ! 6-3: vcc = 1098 Ошибка ! 4-5: vcc = 1098 Ошибка ! 5-4: vcc = 1098 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1116 Ошибка ! 8-1: vcc = 1116 Ошибка ! 2-7: vcc = 1116 Ошибка ! 7-2: vcc = 1116 Ошибка ! 3-6: vcc = 1116 Ошибка ! 6-3: vcc = 1116 Ошибка ! 4-5: vcc = 1116 Ошибка ! 5-4: vcc = 1116 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1140 Ошибка ! 8-1: vcc = 1140 Ошибка ! 2-7: vcc = 1140 Ошибка ! 7-2: vcc = 1140 Ошибка ! 3-6: vcc = 1140 Ошибка ! 6-3: vcc = 1140 Ошибка ! 4-5: vcc = 1140 Ошибка ! 5-4: vcc = 1140 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1146 Ошибка ! 8-1: vcc = 1152 Ошибка ! 2-7: vcc = 1146 Ошибка ! 7-2: vcc = 1152 Ошибка ! 3-6: vcc = 1146 Ошибка ! 6-3: vcc = 1146 Ошибка ! 4-5: vcc = 1152 Ошибка ! 5-4: vcc = 1146 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1159 Ошибка ! 8-1: vcc = 1159 Ошибка ! 2-7: vcc = 1159 Ошибка ! 7-2: vcc = 1159 Ошибка ! 3-6: vcc = 1159 Ошибка ! 6-3: vcc = 1159 Ошибка ! 4-5: vcc = 1159 Ошибка ! 5-4: vcc = 1159 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1165 Ошибка ! 8-1: vcc = 1165 Ошибка ! 2-7: vcc = 1165 Ошибка ! 7-2: vcc = 1165 Ошибка ! 3-6: vcc = 1165 Ошибка ! 6-3: vcc = 1165 Ошибка ! 4-5: vcc = 1165 Ошибка ! 5-4: vcc = 1165 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен плата питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 1 час назад, vitek1304 сказал: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 10.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 4.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 6.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 3.3 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.8 OK Установка: 2.8 В, Реально: 3.5 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.7 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.9 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.6 OK Установка: 3.4 В, Реально: 4.4 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK Установка: 3.8 В, Реально: 4.8 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK Установка: 4.3 В, Реально: 5.4 В. (1.1) Ошибка 10B = 12.1 OK Установка: 5.0 В, Реально: 6.3 В. (1.3) Ошибка 10B = 11.8 OK !!! Ошибки установки питания. Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: нет VCC = 4.3 В: Ошибки: нет VCC = 3.8 В: Ошибки: нет VCC = 3.4 В: Ошибки: нет VCC = 3.1 В: Ошибки: нет VCC = 2.9 В: Ошибки: нет VCC = 2.8 В: Ошибки: нет VCC = 2.6 В: Ошибки: нет >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 1287 Ошибка ! 8-1: vcc = 1287 Ошибка ! 2-7: vcc = 1287 Ошибка ! 7-2: vcc = 1287 Ошибка ! 3-6: vcc = 1287 Ошибка ! 6-3: vcc = 1287 Ошибка ! 4-5: vcc = 1287 Ошибка ! 5-4: vcc = 1287 Ошибка ! VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1287 Ошибка ! 8-1: vcc = 1287 Ошибка ! 2-7: vcc = 1287 Ошибка ! 7-2: vcc = 1287 Ошибка ! 3-6: vcc = 1287 Ошибка ! 6-3: vcc = 1287 Ошибка ! 4-5: vcc = 1287 Ошибка ! 5-4: vcc = 1287 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1287 Ошибка ! 8-1: vcc = 1287 Ошибка ! 2-7: vcc = 1287 Ошибка ! 7-2: vcc = 1287 Ошибка ! 3-6: vcc = 1287 Ошибка ! 6-3: vcc = 1287 Ошибка ! 4-5: vcc = 1287 Ошибка ! 5-4: vcc = 1287 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1293 Ошибка ! 8-1: vcc = 1293 Ошибка ! 2-7: vcc = 1293 Ошибка ! 7-2: vcc = 1293 Ошибка ! 3-6: vcc = 1293 Ошибка ! 6-3: vcc = 1293 Ошибка ! 4-5: vcc = 1293 Ошибка ! 5-4: vcc = 1293 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен с резисторами 33 ом Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 3.3 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.8 OK Установка: 2.8 В, Реально: 3.5 В. (0.7) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.7 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.7 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.9 В. (0.8) Ошибка 10B = 12.6 OK Установка: 3.4 В, Реально: 4.4 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.4 OK Установка: 3.8 В, Реально: 4.8 В. (1.0) Ошибка 10B = 12.3 OK Установка: 4.3 В, Реально: 5.4 В. (1.1) Ошибка 10B = 12.1 OK Установка: 5.0 В, Реально: 6.3 В. (1.3) Ошибка 10B = 11.8 OK !!! Ошибки установки питания. Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 994 Ошибка ! 8-1: vcc = 957 OK 2-7: vcc = 939 OK 7-2: vcc = 933 OK 3-6: vcc = 927 OK 6-3: vcc = 927 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 921 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 1018 Ошибка ! 8-1: vcc = 1043 Ошибка ! 2-7: vcc = 1055 Ошибка ! 7-2: vcc = 1061 Ошибка ! 3-6: vcc = 1061 Ошибка ! 6-3: vcc = 1061 Ошибка ! 4-5: vcc = 1061 Ошибка ! 5-4: vcc = 1061 Ошибка ! VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 1098 Ошибка ! 8-1: vcc = 1098 Ошибка ! 2-7: vcc = 1098 Ошибка ! 7-2: vcc = 1098 Ошибка ! 3-6: vcc = 1098 Ошибка ! 6-3: vcc = 1098 Ошибка ! 4-5: vcc = 1098 Ошибка ! 5-4: vcc = 1098 Ошибка ! VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 1116 Ошибка ! 8-1: vcc = 1116 Ошибка ! 2-7: vcc = 1116 Ошибка ! 7-2: vcc = 1116 Ошибка ! 3-6: vcc = 1116 Ошибка ! 6-3: vcc = 1116 Ошибка ! 4-5: vcc = 1116 Ошибка ! 5-4: vcc = 1116 Ошибка ! VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 1140 Ошибка ! 8-1: vcc = 1140 Ошибка ! 2-7: vcc = 1140 Ошибка ! 7-2: vcc = 1140 Ошибка ! 3-6: vcc = 1140 Ошибка ! 6-3: vcc = 1140 Ошибка ! 4-5: vcc = 1140 Ошибка ! 5-4: vcc = 1140 Ошибка ! VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 1146 Ошибка ! 8-1: vcc = 1152 Ошибка ! 2-7: vcc = 1146 Ошибка ! 7-2: vcc = 1152 Ошибка ! 3-6: vcc = 1146 Ошибка ! 6-3: vcc = 1146 Ошибка ! 4-5: vcc = 1152 Ошибка ! 5-4: vcc = 1146 Ошибка ! VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 1159 Ошибка ! 8-1: vcc = 1159 Ошибка ! 2-7: vcc = 1159 Ошибка ! 7-2: vcc = 1159 Ошибка ! 3-6: vcc = 1159 Ошибка ! 6-3: vcc = 1159 Ошибка ! 4-5: vcc = 1159 Ошибка ! 5-4: vcc = 1159 Ошибка ! VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 1165 Ошибка ! 8-1: vcc = 1165 Ошибка ! 2-7: vcc = 1165 Ошибка ! 7-2: vcc = 1165 Ошибка ! 3-6: vcc = 1165 Ошибка ! 6-3: vcc = 1165 Ошибка ! 4-5: vcc = 1165 Ошибка ! 5-4: vcc = 1165 Ошибка ! >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен плата питания вы отдельно пробовали плату питания настраивать? SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Сначала настройте плату питания, а потом будете делать тест с епром адаптером.Фото платы питания не качественное-- не видно номиналов. У вас проблема с питанием 3В и 5В это стабилизатор LM317 Далее нужна доработка преобразователя на 34063(дроссель и т.д. писалось не один раз) Миша выложил в соседней теме фотку с описанием, где, что должно быть.Ссылку давал выше. И нет питания 5В после подачи внешнего питания. Берите схему платы питания , тестер и фотку выложенную Мишей и сразу увидите где, что у вас не так. При проверке питания используйте другой скрипт без заглушки который используется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Спасибо,буду дорабатывать,отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 hello i have orignal that work & chinese not if chinese work perfect pl tell me thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 При замере тестером все питания соответствуют норме.Значит главная плата не правильно мерит питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 1 час назад, rinaprasant сказал: hello Hi Chinese will not work properly without the necessary repairs. It can be used as a dongle 1 час назад, vitek1304 сказал: питание Ну вы же замеряли без нагрузки? А когда ставите адаптер для фуллтеста то в нем как раз и есть необходимая нагрузка, из за чего у вас просаживается напряжение на преобразователе и срабатывает защита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 1 час назад, vitek1304 сказал: При замере тестером все питания соответствуют норме.Значит главная плата не правильно мерит питание? Проверьте тогда номиналы на основной плате программатора. Это тоже все есть в теме.И в этой и в теме доработка. Klassikovod, даже фото выложил , что нужно проверить на основной плате в теме доработка. Читайте внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Замерял с нагрузкой,возможно нужно смотреть на резистор главной платы 10ом,который китайцы путают,но плата залита черной эпоксидкой.Вот пока не решился с ней бороться Насколько это критично для работы программатора,что реальные напряжения не совпадают с измеренными платой,кроме ,как отображение ошибок в тесте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Как бороться с заливкой тоже есть в теме.Все подробно описано.Я феном грел и зубочистками ковырял.Откалывались кусочки. В вашем случае можно не все отрывать.Посмотрите , где стоят данные резисторы и расковыряйте места их установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 14 минут назад, vitek1304 сказал: Замерял с нагрузкой Нагрузку можно получить только в момент теста. Или если запитать плату питания отдельно и повесить на выход диода преобразователя резистор в 100ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Я пробовал с заглушкой скриптом для проверки напряжений,при 12в резистор 100ом даже нагрелся,так,что нагрузка была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 сделайте фото своей платы и покажите на ней какие там напряжения при проверке (на столе) без основной платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 сейчас на плате заменены конденсаторы и нет диода(фото до доработки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Это напряжения без заглушки и скрипт для проверки напряжений powertest? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 да,но пробовал и с заглушкой этот тест,напряжения те же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Тогда убирать смолу и смотреть резистор 10 Ом и делители 10кОм---51кОм. О чем писалось выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 таки да)),спасибо за помощь! займусь с понедельника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 10 минут назад, vitek1304 сказал: да,но пробовал и с заглушкой этот тест,напряжения те же Шнурок usb с комплекта, хвост короткий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek1304 3 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 40 см,но пробовал разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
