lenovog500 59 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 21 час назад, The_Punisher сказал: Ну вот дождался проца . Установил. И просто (очень) расстроился. Я просто в шоке. Во общем сразу после установки не определялся, как не замыкал 40 вывод. Но после замыкания 55 вывода определился как bossa programm port. Никакого AT91 не увиделось. Как ни крутил проги samba и bossa ничего не определилось, сколько бы не тыкал. Не говоря уже прошивке. Надпись гласит AT91SAM7S256 а определяется bossa. Походу проц фуфельный кинули узкопленочные. Ожидание не оправдалось. просто винда подтянула стандартный драйвер, так он и будет называться . а надо с самбы 55 ногу вешаем на 3 вольта, на пару сек. передергиваете юзб и 40 вешаете на 3 вольта секунд 15 , так же передергиваете юзб, вот после этого он должен норм определяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 18 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Ревизия С и D не подходит для смены серийного номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 23 часа назад, The_Punisher сказал: Кто подскажет ревизия D на проце меняет id или только ревизия A и B? Если про серийный номер , то у меня к примеру на iprog стоит проц ревизии D и серийник меняется без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 9 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 56 минут назад, yalymka сказал: Если про серийный номер , то у меня к примеру на iprog стоит проц ревизии D и серийник меняется без проблем . Подскажите Вы серийник меняете прошивкой или через скрипт. Выше постом человек пишет что C и D не меняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 10 минут назад, The_Punisher сказал: Подскажите Вы серийник меняете прошивкой или через скрипт. Выше постом человек пишет что C и D не меняет. Через скрипт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 9 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 20 минут назад, yalymka сказал: Через скрипт . Какая прошивка у Вас1.30.s.n0001 ? Или другая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 1 минуту назад, The_Punisher сказал: Какая прошивка у Вас1.30.s.n0001 ? Или другая? Наверное она , я iprog сам паял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 9 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 2 минуты назад, yalymka сказал: Наверное она , я iprog сам паял . Скорее всего у Вас другая. Я пробовал ставить и она не меняла серийники. И пробовал сверху ставить UPDATE_SN_FULL. Ничего не вышло. Все равно 1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 139 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 3 минуты назад, The_Punisher сказал: Скорее всего у Вас другая. Я пробовал ставить и она не меняла серийники. И пробовал сверху ставить UPDATE_SN_FULL. Ничего не вышло. Все равно 1 . Давно паял себе прогер , да прошивал прошивкой с возможностью смены серийника через скрипт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 59 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 1 час назад, The_Punisher сказал: Подскажите Вы серийник меняете прошивкой или через скрипт. Выше постом человек пишет что C и D не меняет. меняется и на A B C D тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 18 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 8 часов назад, lenovog500 сказал: меняется и на A B C D тоже А что для этого надо сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 59 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 8 часов назад, AVA сказал: А что для этого надо сделать? записать самбой и сделать лок по всем регионам AVA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим181 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января В 31.10.2023 в 02:30, toxicblade сказал: проверил, все доступно по ссылке из файла Здравствуйте,не хотелось веть и спамить что бы скачать и то вряд ли что то это долго бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 106 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января требую перевода на русский :))) lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим181 0 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 3 часа назад, toxicblade сказал: требую перевода на русский :))) Я в ЛС написал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января привет, поделитесь ссылкой на v6, прав нет на скачивание, правила читал, усё усвоил 😃 проблема такая, у меня китайпрог незалитый, допилил, тесты проходит нормально, столкнулся с микрухой L56R вроде как 93LC56, но читается с ошибками, блок srs toyota corolla 120, скрипт говорит что дамп неправильный, нашел в сети архив с крашем и чищенным дампом, пробовал скриптом проверить, дамп что с сети рабочий, краш определяет и чистит, тот что я считал никак, я уже и tl866 распаковал, читает то же самое что и китайпрог, возможно кривые скрипты были у рисоеда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля А буква L56-(R) В названии не о чём не говорит? Скорее неправильно подключили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 19 часов назад, Orinari сказал: привет, поделитесь ссылкой на v6, прав нет на скачивание, правила читал, усё усвоил 😃 проблема такая, у меня китайпрог незалитый, допилил, тесты проходит нормально, столкнулся с микрухой L56R вроде как 93LC56, но читается с ошибками, блок srs toyota corolla 120, скрипт говорит что дамп неправильный, нашел в сети архив с крашем и чищенным дампом, пробовал скриптом проверить, дамп что с сети рабочий, краш определяет и чистит, тот что я считал никак, я уже и tl866 распаковал, читает то же самое что и китайпрог, возможно кривые скрипты были у рисоеда. Вот 5 страница BR93L56RF_EEPROM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 7 часов назад, nikolagaraz сказал: А буква L56-(R) В названии не о чём не говорит? Скорее неправильно подключили... кальк кривой был, софтом v6 всё получилось с первого раза 1 час назад, lom10 сказал: Вот 5 страница BR93L56RF_EEPROM.pdfНедоступно у меня с индексом W, распиновка у неё такая же как у 93с56, даташиты все изучил перед подключением, привычка такая сначала читать, потом уже экспириментировать =)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 59 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 12 часов назад, nikolagaraz сказал: А буква L56-(R) В названии не о чём не говорит? Скорее неправильно подключили... это ни о чем не говорит. Это не перевертыш!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orinari 1 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 8 часов назад, lenovog500 сказал: это ни о чем не говорит. Это не перевертыш!! всё верно, у неё подключение как у обычной 93с56, в даташите всё это есть, ради эксперимента достану штук несколько из магнитофонов штатных, я их там видел и опробую прочитать их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gevorg07707 1 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля ребята кто нибудь подскажет как заставить этот адаптер работать,Iprog видит адаптер но не как не хочет конектится, может дело в прошивке адаптера,кто может помочь?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelzzz 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля он не работает проц пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 02.02.2024 в 15:57, Gevorg07707 сказал: ребята кто нибудь подскажет как заставить этот адаптер работать,Iprog видит адаптер но не как не хочет конектится, может дело в прошивке адаптера,кто может помочь?? У меня работает только SD карточки№ 35 , Прошива нужна для PCF кто богат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Punisher 9 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 14 часов назад, Aleksey сказал: У меня работает только SD карточки№ 35 , Прошива нужна для PCF кто богат ? Он работать и не будет, т.к в проце находится лабуда. Настоящая прошивка находится у разработчика, и наверняка лоченая. Разработчик врятли кому то даст. Чтоб работала покупать надо у разработчика. Тут лабуда в моем проце мега 16. В 27.01.2024 в 09:31, wasser77 сказал: Замените драйвер босса устройства на драйвер, который лежит в папке программы самба- :\Program Files\ATMEL Corporation\SAM-BA v2.10\drv. Он вроде по умолчанию не устанавливается. Надо переподключить блок и замкнуть 40 пин на 3,3В не менее 10 секунд. Еще атмел рекомендует для прошивки самбой подтянуть 40 вывод через 15кОм резистор к массе. Во общем никак прогер не захотел работать на системнике. Как я не пытался. Переставлял винду 10,8,7х32, все тчетно. Постоянно сбоил. Тоже самое с установкой драйвера под самбу. Видимо это индивидуальная непереносимость мат платы с драйверами USB. На снимке диспетчер системника. Заметил отсутствие концентратора USB 2.0. Зато все получилось на ноуте. Семерка конечно не нашла драйвер АТ91, а вот ХР 32 нашла и прошила самбой на раз. Прогер заработал нормально без плясок на 7х64 винде. Чип был серии D заказанный с али. Серийник использовал 1. Потом поставил на место чип кита,со сменным серийником. И тот тоже заработал на ноуте норм. Проблема оказалась в материнке системника. Может кому пригодится. На втором снимке диспетчер ноута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
