Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 21.04.2020 в 23:22, Marhuhn сказал:
Проверил, ничего не увидел.
В 21.04.2020 в 21:44, Marhuhn сказал:
ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Сделай фото основной платы рядом с 44разьемом.
Там стоит резистор R22 Он отвечает за твои 0.1V в тесте (ADC3 (контакт 44)). Звони его до него и после него, будет обрыв. Или проблема с адаптером.
Не вижу номинал резистора. Должен быть 10ком но я обычно ставлю туда 8.2 ком и всем советую.
Проверь его и линии от него и до.
10 минут назад, Мisha сказал:
Не вижу номинал резистора. Должен быть 10ком по схеме.
Номер какой на моей плате ? Если про R22, я перепаял его, поставил 8.2 Ком (маркировка 822).
1 минуту назад, Marhuhn сказал:
R22
1 минуту назад, Мisha сказал:
R22
41 минуту назад, Мisha сказал:
От R22 звонится до 29,30 и 15 пина разъема
С каким адаптером ?
1 час назад, Marhuhn сказал:
С каким адаптером ?
Для Фулл теста.
В адаптере резистор на 10к проверить не мешало бы.
И соединение между 15 и 44 пином в адаптере.
А так же от 44 пина до проца линию через резистор на 51к на основной плате то же нужно проверить.
42 минуты назад, Мisha сказал:
Для Фулл теста.
С заглушкой косячнул, не туда 10Ком впаял. Сейчас так тест проходит:
Спойлер
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 3
с 44 пина до 6 пина процессора прозванивается
3 минуты назад, Marhuhn сказал:
На катоде диода DC преобразователя какое напряжение в момент теста?
12 минут назад, Мisha сказал:
D20 по схеме ?
7 минут назад, Marhuhn сказал:
D20 по схеме ?
на китайской плате питания D2
Это что.
6 часов назад, Marhuhn сказал:
11.35 поднимается до 11.75В
А должно быть 10.5. Нужно уменьшить.
9 часов назад, Marhuhn сказал:
imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48В скобках при вкл. 5В
У вас не открывается Q10.Когда на R7 вместо 0.19В(0.22В) появится 3В все должно заработать.Проверяйте R10,R9 ,Q10.
7 часов назад, Marhuhn сказал:
D20 по схеме ?
D6
Добрый день можно ссылку поправить на прогу на первой странице
1 час назад, SAN777 сказал:
У него получается работает переключение между 10 и 12в
8 часов назад, Marhuhn сказал:
Просто у него преобразователь уходит в защиту из за того что изначально напряжение завышено.
2 минуты назад, xnicx сказал:
Здравствуйте. По моему самая стабильная и рабочая версия вот эта. https://yadi.sk/d/NTW_QM6YUj2uCA
46 минут назад, jeny сказал:
Она под какой номер ?
под 1
1 час назад, Мisha сказал:
Я про 5В от внешнего питания.У него при тесте при подключенном внешнем  12В на выходе 0В.
7 часов назад, Aleks_0711 сказал:
Это что.
Это кондер бахнул на плате питания при включении внешних 12 вольт
Хреновый из меня паяльщик ( Непропай транзисторов был. Сейчас так фулл тест проходит:
Спойлер
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.1 V. OK
Включено: 4.8 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
Повер тест в норме.
3 минуты назад, SAN777 сказал:
Где же в норме 2 ошибки.Осталось настроить 10В в преобразователе.
Я не про фулл тест. А так да 2 ошибки осталось устранить.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
