Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
21 час назад, The_Punisher сказал:
Ну вот дождался проца . Установил. И просто (очень) расстроился. Я просто в шоке. Во общем сразу после установки не определялся, как не замыкал 40 вывод. Но после замыкания 55 вывода определился как bossa programm port. Никакого AT91 не увиделось. Как ни крутил проги samba и bossa ничего не определилось, сколько бы не тыкал. Не говоря уже прошивке. Надпись гласит AT91SAM7S256 а определяется bossa. Походу проц фуфельный кинули узкопленочные. Ожидание не оправдалось.
просто винда подтянула стандартный драйвер, так он и будет называться . а надо с самбы
55 ногу вешаем на 3 вольта, на пару сек. передергиваете юзб и 40 вешаете на 3 вольта секунд 15 , так же передергиваете юзб, вот после этого он должен норм определяться.
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ревизия С и D не подходит для смены серийного номера.
23 часа назад, The_Punisher сказал:
Кто подскажет ревизия D на проце меняет id или только ревизия A и B?
Если про серийный номер , то у меня к примеру на iprog стоит проц ревизии D и серийник меняется без проблем .
56 минут назад, yalymka сказал:
Подскажите Вы серийник меняете прошивкой или через скрипт. Выше постом человек пишет что C и D не меняет.
10 минут назад, The_Punisher сказал:
Через скрипт .
20 минут назад, yalymka сказал:
Через скрипт .
Какая прошивка у Вас1.30.s.n0001 ? Или другая?
1 минуту назад, The_Punisher сказал:
Наверное она , я iprog сам паял .
2 минуты назад, yalymka сказал:
Скорее всего у Вас другая. Я пробовал ставить и она не меняла серийники. И пробовал сверху ставить UPDATE_SN_FULL. Ничего не вышло. Все равно 1 .
3 минуты назад, The_Punisher сказал:
Давно паял себе прогер , да прошивал прошивкой с возможностью смены серийника через скрипт .
меняется и на A B C D тоже
8 часов назад, lenovog500 сказал:
А что для этого надо сделать?
8 часов назад, AVA сказал:
записать самбой и сделать лок по всем регионам
В 31.10.2023 в 02:30, toxicblade сказал:
проверил, все доступно по ссылке из файлаScreenshot_20231031-102926_Chrome.thumb.jpg.09ef510ba26d8c761b35bfd1eeb6861d.jpg
Здравствуйте,не хотелось веть и спамить что бы скачать и то вряд ли что то это долго бы
требую перевода на русский :)))
привет, поделитесь ссылкой на v6, прав нет на скачивание, правила читал, усё усвоил 😃 проблема такая, у меня китайпрог незалитый, допилил, тесты проходит нормально, столкнулся с микрухой L56R  вроде как 93LC56, но читается с ошибками, блок srs toyota corolla 120, скрипт говорит что дамп неправильный, нашел в сети архив с крашем и чищенным дампом, пробовал скриптом проверить, дамп что с сети рабочий, краш определяет и чистит, тот что я считал никак, я уже и tl866 распаковал, читает то же самое что и китайпрог, возможно кривые скрипты были у рисоеда.
19 часов назад, Orinari сказал:
Вот 5 страница
BR93L56RF_EEPROM.pdf
7 часов назад, nikolagaraz сказал:
А буква L56-(R) В названии не о чём не говорит?
Скорее неправильно подключили...
кальк кривой был, софтом v6 всё получилось с первого раза
1 час назад, lom10 сказал:
у меня с индексом W, распиновка у неё такая же как у 93с56, даташиты все изучил перед подключением, привычка такая сначала читать, потом уже экспириментировать =))
12 часов назад, nikolagaraz сказал:
это ни о чем не говорит. Это не перевертыш!!
всё верно, у неё подключение как у обычной 93с56, в даташите всё это есть, ради эксперимента достану штук несколько из магнитофонов штатных, я их там видел и опробую прочитать их
ребята кто нибудь подскажет как  заставить этот адаптер работать,Iprog видит  адаптер но не как не хочет конектится, может дело в прошивке адаптера,кто может помочь??
В 02.02.2024 в 15:57, Gevorg07707 сказал:
У меня работает только SD карточки№ 35 , Прошива нужна для PCF  кто богат ?
14 часов назад, Aleksey сказал:
Он работать и не будет, т.к в проце находится лабуда. Настоящая прошивка находится у разработчика, и наверняка лоченая. Разработчик врятли кому то даст. Чтоб работала покупать надо у разработчика. Тут лабуда в моем проце мега 16.
В 27.01.2024 в 09:31, wasser77 сказал:
Замените драйвер босса устройства на драйвер, который лежит в папке программы самба- :\Program Files\ATMEL Corporation\SAM-BA v2.10\drv. Он вроде по умолчанию не устанавливается.
Надо переподключить блок и замкнуть 40 пин на 3,3В не менее 10 секунд. Еще атмел рекомендует для прошивки самбой подтянуть 40 вывод через 15кОм резистор к массе.
Во общем никак прогер не захотел работать на системнике. Как я не пытался. Переставлял винду 10,8,7х32, все тчетно. Постоянно сбоил. Тоже самое с установкой драйвера под самбу. Видимо это индивидуальная непереносимость мат платы с драйверами USB. На снимке диспетчер системника. Заметил отсутствие концентратора USB 2.0. Зато все получилось на ноуте. Семерка конечно не нашла драйвер АТ91, а вот ХР 32 нашла и прошила самбой на раз. Прогер заработал нормально без плясок на 7х64 винде. Чип был серии D заказанный с али. Серийник использовал 1. Потом поставил на место чип кита,со сменным серийником. И тот тоже заработал на ноуте норм. Проблема оказалась в материнке системника. Может кому пригодится. На втором снимке диспетчер ноута.
