Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
13 часов назад, KonstantyOd сказал:
доброго времени суток
Iprog возмет airbag Toyota 89170-52N80?
у меня 84-й не могу найти такой....
Посмотри в скрипты по Renesas H8SX R5F6172x
Там весь процесс расписан по пунктам
  • Ответов 4,7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Сделал небольшой косяк
считал флеш и не посмотрел на размер
залил обратно. Блок естественно невыходами на связь... )
считалось 710kb
а должно было 250
почему могло вытащить такой большой флеш?
10 минут назад, KonstantyOd сказал:
11 минут назад, KonstantyOd сказал:
считалось 710kb
а должно было 250
Мб?
Приветствую,нога висит в воздухе,разве не должна на на r1 (обозначение на плате) приходить?Прошу прощение за качество кадров.
Проверьте пож-та  у кого под рукой рабочий ....
Если кто то хочет отправить меня читать схемы,можете по клавишам сюда не стучать....
Вопрос решен. СПС.
56 минут назад, Ваня76 сказал:
Доброй ночи. Мой только пришел, рабочий или нет еще не проверял, но эта нога звонится на R1.
1 час назад, Ваня76 сказал:
сюда не стучать....
А разве есть схема этого... адаптера?
Ваня под рукой только новый универсальный CAN адаптер.  Если будут вопросы пиши.
Отлично мужчины,-подтяжка должна  быть,что подтверждает и твоя универ-плата Миш,и Леха33 тоже прозвонил....(обозначения разные ,но думаю всем понятно)Мужчины кидайте перемычку.
кто может поделиться флешем на 89170-52N80 ?
Если в айпроге нет то врядле кто то даст , в других прогерах дамп зашифрован и айпрогом не запишеш
По идее должен , если сам прогер не косячит
34 минуты назад, KonstantyOd сказал:
а где вы в айпроге её нашли?
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Запускаю фултест без внешнего питания, ошибка адаптер не подключен. Без платы питания тест проходит, естественно с ошибками. С внешним питанием проходит, но с ошибками. Тест с внешним питанием.
5 часов назад, genazainck сказал:
11 часов назад, Leha33 сказал:
Тест с внешним
Вам нужно поменять микросхему dc dc преобразователя и настроить его на новой. Будет проходить как надо.
Я выше скидывал какую надо ставить, или в лс.
В общем с доработкой зашел в тупик. 12 вольт на тесте никак не выходит получить.
Тест без внешнего питания:
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 9.3 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 4.7 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 9.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 4.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 3
Тест с внешним питанием:
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 10.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
К тому же после доработки платы питания появились ошибки при тесте адаптера Еепром
До того как убрал лишний диод с платы тест проходил без ошибок. Подскажите, что это за ошибки и как с ними бороться.
На фулл тест уже готов  забить, так как мысли закончились Перерыл всю плату и поменял все на свете. Дальше куда копать ума не приложу.
Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.2 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 9.9 OK
 >>>>>>>>> Тест установки питания ОК
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 10FE
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FE
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 10FF
 >>>>>>>> Тест шины данных завершен...
 Тест коммутации GND ...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 00FF
 >>>>>>> Тест коммутации GND завершен
 Тест коммутации VCC ...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 884 OK
8-1: vcc = 878 OK
2-7: vcc = 878 OK
7-2: vcc = 872 OK
3-6: vcc = 872 OK
6-3: vcc = 963 OK
4-5: vcc = 878 OK
5-4: vcc = 878 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 896 OK
8-1: vcc = 896 OK
2-7: vcc = 896 OK
7-2: vcc = 896 OK
3-6: vcc = 896 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 902 OK
5-4: vcc = 902 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 908 OK
8-1: vcc = 908 OK
2-7: vcc = 908 OK
7-2: vcc = 908 OK
3-6: vcc = 908 OK
6-3: vcc = 994 Ошибка !
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 915 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 921 OK
8-1: vcc = 921 OK
2-7: vcc = 921 OK
7-2: vcc = 921 OK
3-6: vcc = 921 OK
6-3: vcc = 1006 Ошибка !
4-5: vcc = 927 OK
5-4: vcc = 927 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 939 OK
8-1: vcc = 933 OK
2-7: vcc = 939 OK
7-2: vcc = 933 OK
3-6: vcc = 933 OK
6-3: vcc = 1012 Ошибка !
4-5: vcc = 945 OK
5-4: vcc = 939 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 945 OK
8-1: vcc = 945 OK
2-7: vcc = 945 OK
7-2: vcc = 945 OK
3-6: vcc = 945 OK
4-5: vcc = 951 OK
5-4: vcc = 945 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 951 OK
8-1: vcc = 951 OK
2-7: vcc = 951 OK
7-2: vcc = 951 OK
3-6: vcc = 951 OK
6-3: vcc = 1018 Ошибка !
4-5: vcc = 963 OK
5-4: vcc = 957 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 957 OK
8-1: vcc = 957 OK
2-7: vcc = 957 OK
7-2: vcc = 957 OK
3-6: vcc = 957 OK
4-5: vcc = 969 OK
5-4: vcc = 963 OK
 >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен
34 минуты назад, Pashkovskiy65 сказал:
Написал в лс, и ещё тут добавлю, скорее всего устал транзистор на еепром адаптере. Было такое.
Либо сильно накручен преобразователь.
Ошибки: 00FF
Это не ошибки в работе, так и должно быть при правильных значениях.
Ошибки: 10FF
И это то же ок.
52 минуты назад, Pashkovskiy65 сказал:
3-6: vcc = 951 OK
Спасибо за ответ. Проверю завтра транзисторы на епром адаптере.  Вот странно, почему питание между 3-6 ножками 951, а 6-3 10-18. Наверное что то сломалось :)
А с моим епром адаптером не подскажите ? нигде нет ошибок , только тут на епром адаптере.
Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.6 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.5 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
 Тест шины данных...
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 994 Ошибка !
8-1: vcc = 994 Ошибка !
2-7: vcc = 994 Ошибка !
7-2: vcc = 994 Ошибка !
3-6: vcc = 994 Ошибка !
6-3: vcc = 1000 Ошибка !
4-5: vcc = 988 OK
5-4: vcc = 994 Ошибка !
1 час назад, ak 47 сказал:
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:
4-5: vcc = 988 OK
а вы резисторы поставили для теста? какие номиналы?
3 часа назад, genazainck сказал:
Да.Вот весь тест :
Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 3.4 В, Реально: 3.5 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.8 В. (0.0) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.4 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK
Установка: 5.0 В, Реально: 5.0 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 1012 Ошибка !
2-7: vcc = 1006 Ошибка !
7-2: vcc = 1006 Ошибка !
3-6: vcc = 1000 Ошибка !
4-5: vcc = 1000 Ошибка !
5-4: vcc = 1000 Ошибка !
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 976 OK
8-1: vcc = 982 OK
2-7: vcc = 976 OK
7-2: vcc = 976 OK
3-6: vcc = 982 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 982 OK
5-4: vcc = 988 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 945 OK
8-1: vcc = 951 OK
2-7: vcc = 951 OK
7-2: vcc = 951 OK
3-6: vcc = 951 OK
6-3: vcc = 957 OK
4-5: vcc = 951 OK
5-4: vcc = 951 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 945 OK
8-1: vcc = 957 OK
2-7: vcc = 945 OK
7-2: vcc = 963 OK
3-6: vcc = 945 OK
6-3: vcc = 951 OK
4-5: vcc = 945 OK
5-4: vcc = 945 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 957 OK
8-1: vcc = 945 OK
2-7: vcc = 945 OK
7-2: vcc = 945 OK
3-6: vcc = 945 OK
6-3: vcc = 951 OK
4-5: vcc = 945 OK
5-4: vcc = 945 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 957 OK
8-1: vcc = 945 OK
2-7: vcc = 945 OK
7-2: vcc = 951 OK
3-6: vcc = 951 OK
6-3: vcc = 951 OK
4-5: vcc = 951 OK
5-4: vcc = 951 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 951 OK
8-1: vcc = 945 OK
2-7: vcc = 951 OK
7-2: vcc = 951 OK
3-6: vcc = 945 OK
6-3: vcc = 945 OK
4-5: vcc = 945 OK
5-4: vcc = 945 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 963 OK
8-1: vcc = 951 OK
2-7: vcc = 945 OK
7-2: vcc = 945 OK
3-6: vcc = 951 OK
6-3: vcc = 945 OK
4-5: vcc = 951 OK
5-4: vcc = 945 OK
33 ом
А вот без резисторов .
Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.0) OK 10B = 9.6 OK
Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 9.7 OK
Установка: 4.3 В, Реально: 4.3 В. (0.0) OK 10B = 9.8 OK
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 4.3 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.8 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.4 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 3.1 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.9 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.8 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 2.6 В:  Ошибки:  нет
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 982 OK
2-7: vcc = 982 OK
7-2: vcc = 982 OK
3-6: vcc = 982 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 982 OK
5-4: vcc = 988 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 982 OK
2-7: vcc = 982 OK
7-2: vcc = 988 OK
3-6: vcc = 988 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 982 OK
5-4: vcc = 982 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 982 OK
2-7: vcc = 982 OK
7-2: vcc = 982 OK
3-6: vcc = 982 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 982 OK
5-4: vcc = 982 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 982 OK
2-7: vcc = 982 OK
7-2: vcc = 982 OK
3-6: vcc = 982 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 988 OK
5-4: vcc = 982 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 988 OK
2-7: vcc = 982 OK
7-2: vcc = 988 OK
3-6: vcc = 982 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 982 OK
5-4: vcc = 982 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 988 OK
2-7: vcc = 982 OK
7-2: vcc = 988 OK
3-6: vcc = 988 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 982 OK
5-4: vcc = 982 OK
 VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 982 OK
2-7: vcc = 982 OK
7-2: vcc = 982 OK
3-6: vcc = 988 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 982 OK
5-4: vcc = 982 OK
 VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 982 OK
2-7: vcc = 982 OK
7-2: vcc = 982 OK
3-6: vcc = 982 OK
6-3: vcc = 988 OK
4-5: vcc = 982 OK
5-4: vcc = 982 OK
На плате все номиналы резисторов  совпадают с выложенными в теме доработок.
6 часов назад, ak 47 сказал:
Дело скореер всего не с еепром адаптером а с платой питания айпрога
повторно залил Backup и все норм... не совсем понимаю почему размер файла больше?
Backup Flash 89170 - 52N80.hex
3 часа назад, abracadabra сказал:
Вот фулл, всё в порядке.
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.1 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Включено: 4.8 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 0
Без внеш.питания
Запуск теста
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.2 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 1
5 часов назад, ak 47 сказал:
Да.Вот весь тест :
Микросхема уходит в защиту. Берите хороший шнур и настраивайте преобразователь. На китайской плате без замен основных деталей не добиться стабильных результатов... либо работает с ошибками, как у большинства юзеров и не тянет много нужных скриптов, либо менять 50 процентов платы и работать как положено.
5 минут назад, ak 47 сказал:
Было и такое, померейте резисторы на 100 ом в адаптере, должно быть ровно 100... если будет 120 например, фултест пройдёт, а еепром тест как у вас будет.
