Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Только что, Marhuhn сказал:
2 ошибки осталось
проверьте отметченный транзистор, возможно он пробит
Спойлер
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
26 минут назад, Marhuhn сказал:
Je ne parle pas du test complet. Et donc oui 2 erreurs restent à éliminer.
приветы
пожалуйста, проверьте сопротивление R63 (510 ohm)
может и мне кто подскажет по тесту епром адаптера , резисторы и конденсаторы стоят правильные , транзисторы 7002 поменял . bss84 у себя не нашел и берет сомнение что поможет замена . епромки читает но тест пинов проходит начиная с 3,4 вольта
что означают цыфры 994 ? и принцип проверки адаптера может кто понял ?
Только что, jeny сказал:
я думаю что у большинства так (у меня тоже самое)
речь ведь идет о 93 серии?
1 час назад, shatei сказал:
  Показать контент
Заменил, действительно пробит. В тесте 2 ошибки осталось.
Спойлер
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK
---  Тест внешнего питания  ---
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 4.8 V. OK
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 2
тест с внешним питанием я понимаю? а диод один убрали? D5 на моей фотке
сделайте тест без внешнего питания
8 минут назад, shatei сказал:
Спойлер
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
 Тест завершен. Ошибок: 3
Без внешнего питания. Да диод убран (у меня он промаркирован D3)
46 минут назад, shatei сказал:
да на 93 серии , но ошибок на 2,6 вольт у вас нету ?
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
за переключение между 10 и 12 вольт отвечает отмеченный транзистор. если его убрать у Вас должно быть 10 +\- 0.2 вольта
imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a482020-04-24_19-56-59.png.6b1576f8b2cbf6df6234a4668432b94f.png
10 минут назад, Marhuhn сказал:
Нужно понизить напряжение. Сделай фото хорошее обвязки преобразователя.
Какая верная схема ? Просто я подаю напряжение на заглушку.
Спойлер
Тест без подачи на заглушку питания:
Спойлер
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 3.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
Включено: 4.8 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 4
Моя плата:
На заглушку подавать ничего не нужно.Нижняя схема нужна.Теперь все стало на свои места.Нужна доработка преобразователя по 10/12В.
R33 нужно поставить 180 ом вместо 390
R30_1 и R32_1  они вместе должны давать не более 0.4 ома иначе тест не пройдет или в заглушке поставь вместо 100 ом(нагрузка VCC) где то 120-150 ом(или дроссель помощнее) этот просаживается по току
И результирующие R30 параллельно R32  около 0,33 Ом.
Китайцы часто ставят по 1 Ом , что соответствует 0.5 Ом.Для 10В достаточно, а для 12В не хватает при фуллтесте.
8 минут назад, SAN777 сказал:
2 минуты назад, Marhuhn сказал:
Вы не поняли.Имелось ввиду нижняя схема заглушки.Вы спрашивали с какой правильно.
Да не понял.
R30_1 - 13 Ом, R32_1 - 1 Ом, Результирующее получается 0,92 Ом
Хорошо заменю их. Спасибо за помощь всем. Плюсую в репу.
 привет станции
Тест EEPROM с резистором 6,8 Ом и конденсаторами 47 мкФ
что я должен проверить?
Тест установки питания ...
Installation: 2.6 v, Vraiment: 2.7 v. (0.1) OK 10B = 10.9 OK
Installation: 2.8 v, Vraiment: 2.8 v. (0.0) OK 10B = 10.8 OK
Installation: 2.9 v, Vraiment: 3.0 v. (0.1) OK 10B = 10.8 OK
Installation: 3.1 v, Vraiment: 3.2 v. (0.1) OK 10B = 10.7 OK
Installation: 3.4 v, Vraiment: 3.5 v. (0.1) OK 10B = 10.7 OK
Installation: 3.8 v, Vraiment: 3.8 v. (0.0) OK 10B = 10.7 OK
Installation: 4.3 v, Vraiment: 4.4 v. (0.1) OK 10B = 10.6 OK
Installation: 5.0 v, Vraiment: 5.1 v. (0.1) OK 10B = 10.5 OK
 >>>>>>>>> Тест установки питания ОК
 Тест шины данных...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 10FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 10FF
 >>>>>>>> Тест шины данных завершен...
 Тест коммутации GND ...
 VCC = 5.0 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 4.3 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.4 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 3.1 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.9 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.8 В:  Ошибки: 00FF
 VCC = 2.6 В:  Ошибки: 00FF
 >>>>>>> Тест коммутации GND завершен
 Тест коммутации VCC ...
 VCC = 5.0 В:
1-8: vcc = 902 OK
8-1: vcc = 890 OK
2-7: vcc = 884 OK
7-2: vcc = 884 OK
3-6: vcc = 878 OK
6-3: vcc = 878 OK
4-5: vcc = 878 OK
5-4: vcc = 884 OK
 VCC = 4.3 В:
1-8: vcc = 915 OK
8-1: vcc = 915 OK
2-7: vcc = 915 OK
7-2: vcc = 915 OK
3-6: vcc = 921 OK
6-3: vcc = 915 OK
4-5: vcc = 915 OK
5-4: vcc = 915 OK
 VCC = 3.8 В:
1-8: vcc = 933 OK
8-1: vcc = 939 OK
2-7: vcc = 939 OK
7-2: vcc = 939 OK
3-6: vcc = 939 OK
6-3: vcc = 939 OK
4-5: vcc = 939 OK
5-4: vcc = 939 OK
 VCC = 3.4 В:
1-8: vcc = 957 OK
8-1: vcc = 963 OK
2-7: vcc = 963 OK
7-2: vcc = 963 OK
3-6: vcc = 957 OK
6-3: vcc = 957 OK
4-5: vcc = 963 OK
5-4: vcc = 957 OK
 VCC = 3.1 В:
1-8: vcc = 982 OK
8-1: vcc = 988 OK
2-7: vcc = 994 Ошибка !
7-2: vcc = 988 OK
3-6: vcc = 988 OK
6-3: vcc = 982 OK
4-5: vcc = 988 OK
5-4: vcc = 982 OK
 VCC = 2.9 В:
1-8: vcc = 994 Ошибка !
8-1: vcc = 1012 Ошибка !
2-7: vcc = 1012 Ошибка !
7-2: vcc = 1006 Ошибка !
3-6: vcc = 1000 Ошибка !
6-3: vcc = 994 Ошибка !
4-5: vcc = 1006 Ошибка !
5-4: vcc = 1000 Ошибка !
VCC = 2.8 В:
1-8: vcc = 1012 Ошибка !
8-1: vcc = 1030 Ошибка !
2-7: vcc = 1030 Ошибка !
7-2: vcc = 1024 Ошибка !
3-6: vcc = 1018 Ошибка !
6-3: vcc = 1012 Ошибка !
4-5: vcc = 1018 Ошибка !
5-4: vcc = 1018 Ошибка !
VCC = 2.6 В:
1-8: vcc = 1024 Ошибка !
8-1: vcc = 1043 Ошибка !
2-7: vcc = 1043 Ошибка !
7-2: vcc = 1037 Ошибка !
3-6: vcc = 1037 Ошибка !
6-3: vcc = 1024 Ошибка !
4-5: vcc = 1037 Ошибка !
5-4: vcc = 1030 Ошибка !
 >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен
6 минут назад, jeny сказал:
фулл тест делали ?
конечно
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 10.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 5.9 V. OK
Выключено: 0.2 V. OK
Включено: 4.8 V. OK
 Тест завершен. Ошибок: 0
1 час назад, Marhuhn сказал:
Да не понял.
И мне не забудь...
