Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В скобках при вкл. 5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 21.04.2020 в 20:22, Marhuhn сказал: Проверил, ничего не увидел. Показать В 21.04.2020 в 18:44, Marhuhn сказал: ADC3 (контакт 44) = 0.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Показать Сделай фото основной платы рядом с 44разьемом. Там стоит резистор R22 Он отвечает за твои 0.1V в тесте (ADC3 (контакт 44)). Звони его до него и после него, будет обрыв. Или проблема с адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Не вижу номинал резистора. Должен быть 10ком но я обычно ставлю туда 8.2 ком и всем советую. Проверь его и линии от него и до. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 21:00, Мisha сказал: Не вижу номинал резистора. Должен быть 10ком по схеме. Показать Номер какой на моей плате ? Если про R22, я перепаял его, поставил 8.2 Ком (маркировка 822). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 21:09, Marhuhn сказал: Номер какой на моей плате ? Показать R22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 21:10, Мisha сказал: R22 Показать перепаял его, поставил 8.2 Ком (маркировка 822). В 23.04.2020 в 20:47, Мisha сказал: Сделай фото основной платы рядом с 44разьемом. Там стоит резистор R22 Он отвечает за твои 0.1V в тесте (ADC3 (контакт 44)). Звони его до него и после него, будет обрыв. Или проблема с адаптером. Показать От R22 звонится до 29,30 и 15 пина разъема С каким адаптером ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 21:12, Marhuhn сказал: С каким адаптером ? Показать Для Фулл теста. В адаптере резистор на 10к проверить не мешало бы. И соединение между 15 и 44 пином в адаптере. А так же от 44 пина до проца линию через резистор на 51к на основной плате то же нужно проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 22:06, Мisha сказал: Для Фулл теста. В адаптере резистор на 10к проверить не мешало бы. И соединение между 15 и 44 пином в адаптере. А так же от 44 пина до проца линию через резистор на 51к на основной плате то же нужно проверить. Показать С заглушкой косячнул, не туда 10Ком впаял. Сейчас так тест проходит: Показать контент Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 3 с 44 пина до 6 пина процессора прозванивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 22:57, Marhuhn сказал: ADC2 (контакт 43) = 12.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Показать На катоде диода DC преобразователя какое напряжение в момент теста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 23:03, Мisha сказал: На катоде диода DC преобразователя какое напряжение в момент теста? Показать D20 по схеме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 23:16, Marhuhn сказал: D20 по схеме ? Показать на китайской плате питания D2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 23:24, Мisha сказал: на китайской плате питания D2 Показать 11.35 поднимается до 11.75В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Это что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 23:37, Marhuhn сказал: 11.35 поднимается до 11.75В Показать А должно быть 10.5. Нужно уменьшить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 23.04.2020 в 20:32, Marhuhn сказал: В скобках при вкл. 5В Показать У вас не открывается Q10.Когда на R7 вместо 0.19В(0.22В) появится 3В все должно заработать.Проверяйте R10,R9 ,Q10. В 23.04.2020 в 23:16, Marhuhn сказал: D20 по схеме ? Показать D6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Добрый день можно ссылку поправить на прогу на первой странице Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 24.04.2020 в 06:43, SAN777 сказал: У вас не открывается Показать У него получается работает переключение между 10 и 12в В 23.04.2020 в 23:37, Marhuhn сказал: 11.35 поднимается до 11.75В Показать Просто у него преобразователь уходит в защиту из за того что изначально напряжение завышено. В 24.04.2020 в 08:19, xnicx сказал: Добрый день можно ссылку поправить на прогу на первой странице Показать Здравствуйте. По моему самая стабильная и рабочая версия вот эта. https://yadi.sk/d/NTW_QM6YUj2uCA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 205 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Она под какой номер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 24.04.2020 в 09:26, jeny сказал: Она под какой номер ? Показать под 1 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 24.04.2020 в 08:20, Мisha сказал: У него получается работает переключение между 10 и 12в Показать Я про 5В от внешнего питания.У него при тесте при подключенном внешнем 12В на выходе 0В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 24.04.2020 в 04:00, Aleks_0711 сказал: Это что. Показать Это кондер бахнул на плате питания при включении внешних 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Хреновый из меня паяльщик ( Непропай транзисторов был. Сейчас так фулл тест проходит: Показать контент Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 11.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 12.1 V. OK ADC3 (контакт 44) = 6.2 V. OK --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.0 V. OK Включено: 4.8 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 2 Повер тест в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 Где же в норме 2 ошибки.Осталось настроить 10В в преобразователе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 В 24.04.2020 в 15:01, SAN777 сказал: Где же в норме 2 ошибки.Осталось настроить 10В в преобразователе. Показать Я не про фулл тест. А так да 2 ошибки осталось устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
