canep 44 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Доброго времени суток. В ремонте калина 1 с выгоревшим эбу. С разбора привезли блок с сорванной шильдой. Подскажите что за блок. Похоже что м73. А кто производитель как определить? Может высверлить клепку? На обратной стороне что нибудь есть из абривиатур? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Софт вычитать,и ясно будет. М7.3 скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Надо понять кто производитель, тогда можно и с софтом позаниматься. А блок м73 (сравнил с десятком фоток блока). Завтра на работе попробую к машине подключить и считать иденты (машина на работе, а блок только подвезли, сказали что от мотора 1.6 8кл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zser 0 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Можно даже не читать, а просто вывести на диагностику и будет понятно какой софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Это м73. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 По ряду признаков,автел. canep 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 26 минут назад, Dimaas сказал: Это м73. это от 16кл. а мой от 8ми Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 На сколько помню надпись должна быть и на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 2 минуты назад, Моторчик сказал: По ряду признаков,автел. Благодарствую. Больше ни чего не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Под заклёпкойближе к разъёму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 6 минут назад, canep сказал: Благодарствую. Больше ни чего не нужно. Не нужно так наверняка полагаться на мой ответ )), я сравнил лишь визуально с одной из плат. Не уверен сколько было ревизий плат у каждого производителя 100 процентов даст диагностика на столе,и то нет полной уверенности, что туда не втолкали софт от другого производителей, сам это делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 4 минуты назад, Kyvalda сказал: Под заклёпкойближе к разъёму В левом нижнем углу только аппаратная версия, если я правильно понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Под платой клерку высверливания! wan84 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Завтра и высверлю и подключусь и на машине и на столе. Результат отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Производство Автэл.М7.3 21114-1411020-11 Канал ДПКВ собран на LM2903D.На одной из четырех больших заклёпок должно быть тиснение AVTEL. Мастак и canep 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Если не ошибаюсь на 4 клепках это Автэл, если на 4 винтах с гайками Ителма. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Не могу сказать как было с новья, но сейчас стоят простые винты с гайками, и надписей ни каких ни где нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 а почему на первом фото один блок а на других другой или ты уже ключи впаял а ето от другого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Regs40 все верно. Стоковый софт был a317da03. Единственное не совсем понимаю разницу между самарой 1.6 8кл. и калиной 1.6 8кл. Моторы одинаковые блоки одинаковые, а софт разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 на калине две скорости винта а на самаре одна. и разный пин на включение реле вентилятора Мастак и Student 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Откройте в редакторе CTP прошивку A317DB04 и там будут 2 скорости вентилятора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Этот блок под калину есть возможность реализовать? Прошивкой или перепиновкой или и то и другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Подключите Эбу к машине с записанной прошивкой от Калины, и проверьте через диагностику ошибки и работу 2х вентиляторов. Можно проверить на столе управление 2 вентиляторами по схеме от калины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Да можно даже стоковую прошивку оставить . Скорее всего будет включаться на 2 вентиляторе и лучше сразу температуру снизить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 26 минут назад, GVB сказал: Подключите Эбу к машине с записанной прошивкой от Калины, и проверьте через диагностику ошибки и работу 2х вентиляторов. Можно проверить на столе управление 2 вентиляторами по схеме от калины. Какую можно поставить? При подключении к машине, диагностикой вент 1 включается вент 2 ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
