Порше каен ошибки по коробке
порше каен 2005 года заменили двигатель. вместо 4.5 поставили 3,2. прошили эбу двигателя под 3,2. авто не реагирует на педаль тормоза для того чтобы его завести. если подать плюс на стартер авто заводится. по коробке висят ошибки. коробка стоит в аварийном режиме на 3 передаче. файл прилагаю. может кто подскажет как подружить эбу двигателя и коробку?
порше.txt
ошибки удалось победить путем замены эбу коробки от мотора 3.2, так как от 4.5 эбу коробки не дружит с эбу мотором от 3,2.
Теперь остался вопрос по кодировке блока абс. может кто сможет помочь? Сейчас кодировка от порше 0021765. нужно закодировать под фольксваген туарег.
vin WVGZG77L35D071538
abs: ESP ALLRAD MK25   7L0907379D
15 часов назад, VadimShket сказал:
...Теперь остался вопрос по кодировке блока абс... Сейчас кодировка от порше 0021765. нужно закодировать под фольксваген туарег...
Привет.
Для чего менять кодировку? Есть ошибки по блокам,проблемы?
В кодировке ABS MK25 участвуют: код панели, код тормозной системы, код подвески, АКП или МКП(простое указание или то,или то).
А как схематично это все выглядит ?
заменили двигатель, эбу двигателя, эбу коробки, все это в комплекте. абс остался старый. VCDS пишет ошибку по абс не правильно кодирован блок управления. вот не знаю можно ли закодировать абс заново. пробовал через вкладку вход пароль 40168. пароль принимает, после при вводе новой кодировки ничего не происходит. Может надо вводить через закрытую область? Или поможет только замена блока абс?(((
  • 4 недели спустя...
Проблема решилась  путем прошивки родного блока под двигатель 3,2, а также замены эбу АКПП от 3,2. И немного пришлось переделать родную проводку от двигателя к блоку управления. Тему можно закрывать.
