шум от шим модуляции в колонках
Фёдор48
Стоит ДХО 30% через шим модуляцию, само реле издает шум да и колонки подхватывают, как избавится от него? Машина- Калина, магнитола- пионер( с нее шума нет), усилок- Урал 4х90
1. поставить шунтирующие кондеры по входу питания шим можно попробовать.
2. есть усилок.... земляная петля?
46 минут назад, Фёдор48 сказал:
куда там кольца прицепить?
У Вас реле мистическим флюидом работает или всё таки по проводам? Вот на них и вешать. Куда конкретно в картинках не скажу, у нас такие тачки не водятся. По крайней мере я так иногда давлю помехи от таксишных принтеров, там ШИМ питание (во время печати с машины хоть убегай), вполне отлично давятся.
Когда пробовать будете, не забудьте провод через кольцо пару - тройку раз провернуть
Это уже проблема в монтажном блоке довольно короткие провода на все в том числе на ДС
Тут только пробовать варианты, ШИМ дело такое... сделайте удлинитель, вынесите реле на проводах, на удлинитель вешайте кольца.
Кабель который соединяет магнитоллу с усилком, тот что с тюльпанами должен иметь соединение с массой только с одной стороны, например на усилке.
Иными словами по оплетке массы не должен течь ток между усилком и магнитоллой, иначе это уже не экран, а тот самый источник помех.
Питание и землю отдельными жирными проводами.
мультиметром в режиме прозвонки это можно сделать? Питание на усилок идет от АКБ проводами КГ-35 на плюс и минус.
11 минут назад, alecs-m сказал:
А ничего, что эта оплетка соединена и в усилке и магнитоле с массой?
10 минут назад, alecs-m сказал:
Он там потечет при одном условии - при хреновой массе либо на усилке, либо на магнитоле (микротоки не в счет)
Все правильно маса там есть но пусть она идет с корпуса или по другим проводам, лишь бы экран в обрыве с одной стороны был.
Попробуйте.
а кстати да, я провел эксперимент скинул и с магнитолы и с усилка рса кабель, но шум на колонках остался
3 минуты назад, alecs-m сказал:
опять же - Вы спецом рвете кабель каждый раз? Готовые кабеля имеют соединение с обеих сторон (мы веть про RCA соединители говорим?)
Я просто как то магнитоллу менял и решил почитать какя лучше. Ну и до того учитался что собрал 3 полосный фронт с отдельными усилками на каждый канал.
Только что, alecs-m сказал:
Я не знаю, что за дряни Вы начитались, но по сказанному Вами - НЧ сигнал у Вас передается по одному проводу, а вместо земли у него всё, что угодно (помехи, скачки бортовой сети и т.д.)
А земля уже есть и на магнитолле и на усилке, они же к питанию подключены.
И какие в таком случае у Вас токи могут возникнуть в экране, если он подключен с обеих сторон к земле???
Те самые которые в динамиках слышно, если вход усилка посадить на массу и шум пропадет значит помехи приходили из вне на усилок. Если вход оставить в воздухе то он может фонить из за наводок.
Что тут спорить то, попробовать надо и все, у меня работает.
alecs-m
так что мне бросить провод от рса разъема до минусового провода питания?
повторюсь фон есть даже без присоединенного рса кабеля
22 минуты назад, alecs-m сказал:
Ржал 5 минут..... Ну пробуйте, пробуйте меж 2х пустых ведер переливать, мож чё и нальётся. А так - сути не меняет
