serg264 23 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 FIAT Grande Punto 2007 робот selespeed. Не переключает передачи. С компа, любой программой проходит все тесты, все адаптации, скорости переключает от R до 5 без каких либо проблем. В ходу включает R, N, 1 больше никакие не включает, при попытке подкинуть в ручном режиме - ругается. У коробки нет позывов переключится . При тесте сделал вот такой скрин. (Ехал на первой, программа показала текущий крутящий момент 8 НМ. а для переключения ей нужно -500НМ ) Забыл самое главное. Никаких ошибок нет. Все значения в пределах нормы, единственное вне нормы необходимый момент для переключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 а вы "ввод в експулатацию" или "test EOL" делали? это окончательный тест для того чтобы РККП поняла что все работает и все исправно. Тогда она дает добро на полноценную работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg264 23 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Коробка не переключалась, так как находилась в аварийном режиме. А выйти из аварийного режима не могла так не правильно проходила процесс калибровки сцепления. А процесс калибровки сцепления не правильно проходила из-за износа штока выжима сцепления + износ лапки в которую этот шток давит. Всем СПАСИБО!!! takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 20 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Всем привет. Фиат punto 2008 год АКПП робот. 1. Почему на авто режиме АКПП затягивает скоростя при переключении? При ручно переключает мягко. Ошибок в АКПП и ДВС нет. 2. Почему гидра насос включается при заведенем моторе через 8 секунд на 3 секунды. Давление масла с 50 до 40 падает за 8 секунд примерно. Потёков масла нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
