ВАСИЛЬИВАНЫЧ 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Ксара Пикассо 1.6 hdi 2006 года. На резких ямках мигают одновременно лампы АБС и ручника, иногда мигает и "мясорубка", ошибка не прописывается. Пару раз глох двигатель при этом, тогда ошибка прописалась - отсутствие сигнал скорости. При подключенном компе и езде по кочкам во дворе СТО показало пропадание питания АБС. (точнее, оно может прыгать в диапазоне 0 - 12 В). На гладкой дороге все нормально. Прошлись по проводам от блока до предохранителей и БСИ, ничего не нашли, замена электронной части блока АБС ничего не дала. Грешу на разьем-маму к блоку АБС, там 4 питающих контакта, 2 массы и 2 +, но вопрос - как их заменить? С б.у. блоком был разъем, но отрезан так коротко.... как украли, перепаять шлейф невозможно. Что посоветуете? Как он, вообще разбирается? Метод проб и ошибок - жалко ломать! можно ли вообще у старого разьема сжать контакты, чтоб плотно было? пытался брызнуть в гнезда медную смазку - не помогло. Да, блок и разъем Bosch, разъем 1928 40, Code 1.4.410 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 58 минут назад, ВАСИЛЬИВАНЫЧ сказал: Ксара Пикассо 1.6 hdi 2006 года. На резких ямках мигают одновременно лампы АБС и ручника, иногда мигает и "мясорубка", ошибка не прописывается. Пару раз глох пытался брызнуть в гнезда медную смазку - не помогло. Разъем шевелишь лампы мигают? кто диагнозу делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСИЛЬИВАНЫЧ 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Нет, не мигают. Диагностировали в Новополоцке и в Полоцке, в разных СТО. Хочу попробовать к старому блоку (он все равно исправный, судя по всему) присоединить и потрясти. Впрочем, тряска ничего не дает, надо, видимо, постучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 245 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 5 минут назад, Kyvalda сказал: Разъем шевелишь лампы мигают? кто диагнозу делал? Правильнее будет чем диагнозили?! По стучать по блоку через деревяшку и посмотреть. Вообще у них масса болячка на лонжероне слева. И лучше было б диагностику lexia сделать, и коды ошибок по всем блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСИЛЬИВАНЫЧ 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Делали Проксией, кода по АБС не было, только пропадание напряжения на нем, если по гребенке ехать то мог пропасть спидометр и тогда мясорубка и ошибка по движку - нет скорости. Когда это доставало, то заводился, снимал фишку с АБС и ехал так, скорость по навигатору. Без фишки АБС не заводится Можно ли в таком разъёме как то подогнать контакты, чтоб плотнее сидели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 245 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Если на время для проверки, то берете многожильный провод сечением 1-1.5 квадрата, вытаскиваете несколько жилок3-5 шт, засовываете в каждый пин мамы и в блок. Для проверки достоточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 408 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 23 минуты назад, ВАСИЛЬИВАНЫЧ сказал: Можно ли в таком разъёме как то подогнать контакты, чтоб плотнее сидели? Отчего же нет? Вытащить по одному, вычистить, поджать, поставить на место. У меня к примеру банка с кислотным гелем стоит, если совсем капец, то выдергиваю контакт, протравливаю кислотой, промываю, мажу литолом, обжимаю и обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСИЛЬИВАНЫЧ 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Думаю, что проблема будет решена: блок подключил, стучал, шевелил фишку - никакого эффекта. А когда залез к BSI и тряхнул - вот оно! Сработало, как при езде. Оказалось сломано крепление кронштейна BSI, держался он на одном ухе возле OBD. Припаял пока верхнее правое ухо, нижнее не нашел, кто и когда его сломал неизвестно.Машина куплена из Италии через Латвию, пятилетка с пробегом 65 Ккм, я уже проехал за 8,5 лет 170 Ккм, проявляться дефект начал год назад, но редко, сейчас чаще. Вмае отдавал в ремонт в Новополоцке, мастер ковырялся, упоминал BSI, но непохоже, что он туда лазил - увидел бы, что болтается. Завтра проверю, поезжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСИЛЬИВАНЫЧ 0 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Все нормально, сделал из алюминия кронштейн для нижнего уха, закрепил - BSI не шелохнется, ну и все - больше АБС не беспокоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
