Juvelir 259 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 притащили вито год 2007. заводится после прогрева эбу, либо нажатия на проц. отдал челу на перекат, после переката блок на связь не идет вообще. походу прибили проц. новый проц нашел. нужен фулл этого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Во первых авто у вас W639!Второе ищи другого блока,это вам не поднять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 В чем трудности в поднятии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheer 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 какой проц внутри? может проблема не проце, труднавато будет поднят..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 проц на bga MPC556LFMZP40. вопрос в пайке не стоит. нужен софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheer 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 если дела в проце, то лучше отпаять родной проц и сделать ноги заново запаять, будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Номер софта какой?Есть такое с k-tag full BDM,утром на работе посмотрю,есть несколько блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 1 час назад, sheer сказал: если дела в проце, то лучше отпаять родной проц и сделать ноги заново запаять, будет работать Выше писал, проц перекатали. На связь больше не идет. Есть такая болячка у этих процев. Как выяснил, что проц уже ранее перекатывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Пока прикрою. Прошивки не нашел. Тачка отдана с другим эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
