Fusion 2005 ЦЗ
gagauz91
Авто ford fusion 2005 год, не работает цз ни с пульта, ни ключом, ни флажком, а если в GEM модуле при активации блокировки-разблокировки дверей все работает в штатном режиме, авто и закрывается и открывается. Предистория ему меняли GEM модуль, после чего я ему прописывал брелок и ЦЗ работал только через брелок, с ключа не закрывал около полу года все работало.
А приемник пульта ДУ на фьюжене не над плафоном освещения салона? Может в нем проблема. Батарейка в пульте правильно установлена. Сигнал с пульта ессть?
41 минуту назад, GVB сказал:
Сигнал есть, когда прописываю брелок, то при нажатии на кнопку пищит, что означает что брелок успешно прописан
Проверьте через диагностику в GEM  состояние всех 5 дверей. Состояние закрыто при закрытых дверях?
24 минуты назад, GVB сказал:
4 двери точно открываются-закрываются, замок багажника заменян(старый иногда глючил), поэтому его и не смотрел. Обычно на фондах если 1 дверь не закрывается, то он запирает и сразу открывает, а тут никакого щелчка даже нету
5 минут назад, GVB сказал:
Проверьте состояние багажника закрыто через диагностику.
Ок как приедет, гляну но что то мне подсказывает что проблема не там. А что там есть какая то связь между ними? Он поидее должен был запирать и сразу отпирать в таком случае, нет? Да и ошибки в GEM нету по цз, только датчик наружной тем-ры
6 минут назад, GVB сказал:
Жгут проводов на багажник в месте излома не смотрели на обрыв ?
Была бы ошибка я думаю, а ошибок то нет по ЦЗ, я так посмотрел глазком на него было поздно и не стал разбираться приедет всё проверю, но тут есть подводные камни по моему, поэтому и создал пост. Все же мне кажется не в багажнике тут дело, пишу же если бы было дело в одном из замков он бы закрывал и сразу бы открывал.
3 минуты назад, GVB сказал:
При неисправности микриков открытия закрытия ошибок в GEM не должно быть.
Возможно, но думаешь микрики вообще не дают ему запереть авто? Я тож думал, но повторюсь в фондах он закрывает и сразу открывает замки в таких неисправностях
3 часа назад, gagauz91 сказал:
Сейчас был Фьюжен. При открытой водительской или пассажирской дверях при нажатии на пульте закрыть, ц замок закрывает и сразу открывает замки. Если открыть только задние двери, багажник, капот. при нажатии на пульте закрыть, сразу закрывает и  открытия замков  нет.  Если из салона закрыть  ручкой все замки, с пульта открывает все замки. Проверьте по схеме работу микриков передних   замков. Посмотрите в GEM программируемые параметры.
5 часов назад, GVB сказал:
Так и я о том что если бы GEM не видел того что двери закрыты, он бы закрывал и сразу бы открывал замки. Так то у меня ничего этого нет, никакого щелчка даже, ЦЗ не работает ни откуда кроме как с сканера.
21 час назад, gagauz91 сказал:
Все замки должны открываться и закрываться с ключа, и при нажатии на ручку на передних дверях закрываются все двери. Может все таки проверить работу микриков передних дверей.
Центральный замок.pdf
Какие напряжение на снятой  фишке замка 1,3 пин
10 часов назад, GVB сказал:
Центральный замок.pdf 86 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо, как приедет 26 я проверю отпишусь, спасибо большое за инфу.
