gagauz91 149 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Авто ford fusion 2005 год, не работает цз ни с пульта, ни ключом, ни флажком, а если в GEM модуле при активации блокировки-разблокировки дверей все работает в штатном режиме, авто и закрывается и открывается. Предистория ему меняли GEM модуль, после чего я ему прописывал брелок и ЦЗ работал только через брелок, с ключа не закрывал около полу года все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 А приемник пульта ДУ на фьюжене не над плафоном освещения салона? Может в нем проблема. Батарейка в пульте правильно установлена. Сигнал с пульта ессть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 41 минуту назад, GVB сказал: А приемник пульта ДУ на фьюжене не над плафоном освещения салона? Может в нем проблема. Батарейка в пульте правильно установлена. Сигнал с пульта ессть? Сигнал есть, когда прописываю брелок, то при нажатии на кнопку пищит, что означает что брелок успешно прописан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Проверьте через диагностику в GEM состояние всех 5 дверей. Состояние закрыто при закрытых дверях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 24 минуты назад, GVB сказал: Проверьте через диагностику в GEM состояние всех 5 дверей. Состояние закрыто при закрытых дверях? 4 двери точно открываются-закрываются, замок багажника заменян(старый иногда глючил), поэтому его и не смотрел. Обычно на фондах если 1 дверь не закрывается, то он запирает и сразу открывает, а тут никакого щелчка даже нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Проверьте состояние багажника закрыто через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 5 минут назад, GVB сказал: Проверьте состояние багажника закрыто через диагностику. Ок как приедет, гляну но что то мне подсказывает что проблема не там. А что там есть какая то связь между ними? Он поидее должен был запирать и сразу отпирать в таком случае, нет? Да и ошибки в GEM нету по цз, только датчик наружной тем-ры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Жгут проводов на багажник в месте излома не смотрели на обрыв ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 6 минут назад, GVB сказал: Жгут проводов на багажник в месте излома не смотрели на обрыв ? Была бы ошибка я думаю, а ошибок то нет по ЦЗ, я так посмотрел глазком на него было поздно и не стал разбираться приедет всё проверю, но тут есть подводные камни по моему, поэтому и создал пост. Все же мне кажется не в багажнике тут дело, пишу же если бы было дело в одном из замков он бы закрывал и сразу бы открывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 При неисправности микриков открытия закрытия ошибок в GEM не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 3 минуты назад, GVB сказал: При неисправности микриков открытия закрытия ошибок в GEM не должно быть. Возможно, но думаешь микрики вообще не дают ему запереть авто? Я тож думал, но повторюсь в фондах он закрывает и сразу открывает замки в таких неисправностях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 3 часа назад, gagauz91 сказал: Возможно, но думаешь микрики вообще не дают ему запереть авто? Я тож думал, но повторюсь в фондах он закрывает и сразу открывает замки в таких неисправностях Сейчас был Фьюжен. При открытой водительской или пассажирской дверях при нажатии на пульте закрыть, ц замок закрывает и сразу открывает замки. Если открыть только задние двери, багажник, капот. при нажатии на пульте закрыть, сразу закрывает и открытия замков нет. Если из салона закрыть ручкой все замки, с пульта открывает все замки. Проверьте по схеме работу микриков передних замков. Посмотрите в GEM программируемые параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 5 часов назад, GVB сказал: Сейчас был Фьюжен. При открытой водительской или пассажирской дверях при нажатии на пульте закрыть, ц замок закрывает и сразу открывает замки. Если открыть только задние двери, багажник, капот. при нажатии на пульте закрыть, сразу закрывает и открытия замков нет. Если из салона закрыть ручкой все замки, с пульта открывает все замки. Проверьте по схеме работу микриков передних замков. Посмотрите в GEM программируемые параметры. Так и я о том что если бы GEM не видел того что двери закрыты, он бы закрывал и сразу бы открывал замки. Так то у меня ничего этого нет, никакого щелчка даже, ЦЗ не работает ни откуда кроме как с сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 21 час назад, gagauz91 сказал: Авто ford fusion 2005 год, не работает цз ни с пульта, ни ключом, ни флажком, а если в GEM модуле при активации блокировки-разблокировки дверей все работает в штатном режиме, авто и закрывается и открывается. Предистория ему меняли GEM модуль, после чего я ему прописывал брелок и ЦЗ работал только через брелок, с ключа не закрывал около полу года все работало. Все замки должны открываться и закрываться с ключа, и при нажатии на ручку на передних дверях закрываются все двери. Может все таки проверить работу микриков передних дверей. Центральный замок.pdf Какие напряжение на снятой фишке замка 1,3 пин gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 149 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 10 часов назад, GVB сказал: Все замки должны открываться и закрываться с ключа, и при нажатии на ручку на передних дверях закрываются все двери. Может все таки проверить работу микриков передних дверей. Центральный замок.pdf 86 \u043a\u0411 · 0 загрузок Какие напряжение на снятой фишке замка 1,3 пин Спасибо, как приедет 26 я проверю отпишусь, спасибо большое за инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
