zelmaster 2 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 прошу помощи с дампом. блок 38910-65j30 вот дамп который списал , но есть подозрения что списался криво. (untited4)Untited4.rar краш пытался удалять tachosoft airbag resetter 38910-65J30 S93C76 ok.rar а этот дамп нашёл в интернете. но с ним у меня горит ошибка b1043 (цепь насоса сидений) и еще вот из интернета Suzuki_GV.rar заранеке благодлрен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Мой вариант попробуйте Untited4_cleared.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Не найдете решения стучите в личку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 В 17.08.2019 в 20:25, Elektronikus сказал: Мой вариант попробуйте Untited4_cleared.binНедоступно Открыл там сплошные ff. Или я что-то не так сделал или дамп испорчен. Может кто-нибудь его откроет и подтвердит? в итоге щас залил дамп из интернета который с ошибкой b1043. . Буду пробовать разобраться с сидением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 прошу помощи разобраться с ошибкой B1043 в интернете не могу найти даже расшифровки. подушку в сидении проверил. цепь насоса воздуха сидения пасажира замкнут на землю. пишет лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Натолкнулся на одну тему на соседнем ресурсе.Диагностировали так же Лаунчем ,но ошибка B1031 Обрыв цепи насоса воздуха сиденья водителя.По итогу оказалась подушка водителя (рулевое колесо ) . Там так же присутствовала ошибка В1043 Цепь насоса воздуха сиденья пассажира, короткое замыкание на землю . Как бы по аналогии не получилось ,что это - подушка пассажира 😊. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Аналогия аналогией, а сканер нормальный иметь нужно. Или хотя бы еще один мультимарочник, дабы проверять правильность трактовки ошибок - будет проще! Ланч - он как китайская Нокия - "удалите бревно запроса" - сиди, гадай и дико ржи, со слезами на глазах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 очень возможно!!!! вот нашёл картинку в которой так и написано. пойду проверю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 11 минут назад, sirgun0909 сказал: Аналогия аналогией, а сканер нормальный иметь нужно. Или хотя бы еще один мультимарочник, дабы проверять правильность трактовки ошибок - будет проще! Ланч - он как китайская Нокия - "удалите бревно запроса" - сиди, гадай и дико ржи, со слезами на глазах Поддерживаю ,,,😊 Либо мануал по авто с поиском неисправности по DTC - как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 странная ситуация. снял бардачок отключил подушку воткнул резистр на 2.4ома ошибка b1043 стала исторической, а b1013 и b1041 стали текущими. втыкаю подушку назад . b1013 и и1041 исторические b1043 - текущие. не исключено что подушка неисправна... но где бы смысл поймать. или может сопротивление в 2.4 ома не подходит? хотя в этой же машине и в ремнях и в руле стоят именно такие резисторы и лаунч не жалуется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 5 часов назад, sirgun0909 сказал: Аналогия аналогией, а сканер нормальный иметь нужно. Или хотя бы еще один мультимарочник, дабы проверять правильность трактовки ошибок - будет проще! Ланч - он как китайская Нокия - "удалите бревно запроса" - сиди, гадай и дико ржи, со слезами на глазах А какой дополнительный сканер посоветуете к лаунчу???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 10 часов назад, zelmaster сказал: А какой дополнительный сканер посоветуете к лаунчу???? Это лаунч (особенно клон) должен быть дополнительно к нормальному мультимарочнику. Лично я перебрал ОЧЕНЬ много вариантов, начиная с CarMan scan, заканчивая Автокомом. Остановился на Скандоке. Все прелести и недостатки, дабы не плодить рекламу, могу скинуть в личку. Тоже не панацея, но больше остальных понравился. Потом уже приходит осознание, что мультимарочник это так, экспресс-диагностика, и что не имея хотя бы клона оригинального марочного сканера, становится очень тяжело двигаться дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 чегодня почитал sz viewer он мне показал проблемы сопротивления подушки водителя. но - когда подушка подключена - сопротивление 0.05 когда отключена - 4 и более ом. ставлю резистр(2.4ома) сопротивление опять 0.05. ну и скачут ошибки b1013 b1041 b1043 b1042 может ли быть проблемма в дампе? или однозначно надо искать где то в проводке, и ещё вопрос может быть проблема гдето в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 к сожалению проблема решилась заменой блока srs/ благо его цена на разборе была всего 1500р. тему можно закрыть. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
