сандеро 2. Замена блока АБС.
zhgut
Приветствую всех коллег по цеху. Попал мне в руки рено сандеро 2017 г. дизель на коррекцию. Клиент захотел весь пакет, включая АБС. Щиток я отвязал и откорректировал через дырку без проблем. АБС снял, так как по другому пока не умею. В епром ничего не писал, потому что считанный пробег показал несуразную цифру, я решил в связи с этим блок не трогать.  Читал упой (UPA). Собрал установил, все ок, ничего не горит. Поехал в автосалон, чтобы отдать авто. Через 3 км загорелась лампа АБС и противобуксовки и блок превратился в кирпич. На связь не выходит, другие блоки на него ругаются, скорость, естественно не показывает, усилитель руля не работает. В шину не приходят сообщения от него даже такое как 5D7 c  данными по скорости. Питание на него идет, предохранители все в норме. Чип выпаял, перечитал, все в порядке. Носил в две мастерские - тоже ничего не нашли.  В итоге было принято решение его менять. В Польше был найден блок идентичный по всем номерам и заказан к покупке. Он эксплуатировался на рено клио 2017 г. бензин. Блок должен  быть доставлен через три дня. Вопрос : какие действия программно настроечного характера необходимо проводить при его замене? ВИН менять например и т. д.? Либо просто поменять и прокачать систему тормозов? За конструктивные ответы буду признателен. Спасибо.
ABS_95128_sandero_14-08-2019_2017_diesel_476600188R_and_0265956527.bin
то что я знаю ето номер кузова нужно прошить и конфигурацию прописать
  • 2 недели спустя...
Блок пришел. Для его адаптации действительно  нужно ВИН поменять и прописать конфигурацию.  Благодарю всех, кто откликнулся. Тему можно закрыть.
  • zhgut закрыл тема
