Anxi 29 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Ребят всем здравия,проблема следующая ,если покататься минут 10 ,то внезапно пропадает индикация включения передачи на панели,машина при этом уходит на нейтраль по параметрам в сканере ,ошибок нет в ТСМ,сначала смотрел Максидасом 708 ,потом VCM2 знакомый приезжал(думали скрытые ошибки и дилерский прибор что-нибудь покажет ,но не тут то было),куда хоть копнуть то,думается проблема пустяковая ,но куда сунуться при такой неисправности незнаю,надеюсь на пинок в нужном направлении,да и забыл написать иногда помогает передергивание зажигания иногда нет,ждать пока отстоится и цикл повторяется),делали полные тесты и адаптации VCM 2 ,все проходит .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 ТСМ ранее менялся на авто? Если нет -- меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 минуту назад, bachram сказал: ТСМ ранее менялся на авто? Если нет -- меняйте нет!авто 2012 г (в теме указано).Вот так сразу замена???? небудет никаких ошибок даже??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Бывает, что ошибок нет. При нагреве ТСМ чудить начинает А в моторнике при этом что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Только что, bachram сказал: Бывает, что ошибок нет. При нагреве ТСМ чудить начинает очково так приговорить сразу....вариантов значит у меня немного?) сначала замена потом видно будет?))про эти блоки слышал...но вот сталкиваюсь впервые перед решение данной проблемы,хотелось бы факты найти для обоснованной замены( 4 минуты назад, bachram сказал: А в моторнике при этом что? а что в моторнике глянуть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Сделайте несколько ездовых циклов по 10-15мин, после возникновения проблемы. С перерывом 5мин между ними. Поле этого посмотрите ошибки по РСМ и ТСМ. Наверняка что то вылезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 1 минуту назад, bachram сказал: Сделайте несколько ездовых циклов по 10-15мин, после возникновения проблемы. С перерывом 5мин между ними. Поле этого посмотрите ошибки по РСМ и ТСМ. Наверняка что то вылезет. я конечно попробую но наврятли что то вылезет......в этом то и засада.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Тсм в тряпку и спиртом облить спирт с тряпки будет испортятся и если ошибка не появится то под замену) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Наверное секретов не открою... Повершифт это тот же DC-4 renault... Чтоб не разводить демогогию, меняйте ЭБУ.... Прошивайте через IDS VCM 2 ... Промывки и пропайки не помогут... А вот то что поможет могу подсказать. (не бесплатно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Вообщем погонял ее до появления неисправности нельколько раз😠...в PCM вылезло U 1013 Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления,полученные от TCM (так расшифровал этот код VCM2) ....приговариваю и не выношу себе и людям мозг.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Заменил TCM ,прошил его,адаптировал и все гуд,катается уже неделю,тему закрываю! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
