Sasha095 0 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Всем привет! Пытаюсь починить задний SAM на w164, пришел к выводу ,что ON5448 накрылся. Не могу datasheeet найти или хотя бы распиновку, и вообще что это за микросхема? на фото квадратная 64 пина. Там их 3шт. помогите, кто знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 поменяй их местами и посмотри на результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 1 час назад, Sasha095 сказал: Всем привет! Пытаюсь починить задний SAM на w164, пришел к выводу ,что ON5448 накрылся. Не могу datasheeet найти или хотя бы распиновку, и вообще что это за микросхема? на фото квадратная 64 пина. Там их 3шт. помогите, кто знает А что именно проблема блок выходить на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha095 0 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 она на али есть https://ru.aliexpress.com/item/32917722232.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.734214dcReUhBO&algo_pvid=15f8da46-b6d0-4516-b98e-91c11f5dfd57&algo_expid=15f8da46-b6d0-4516-b98e-91c11f5dfd57-0&btsid=dd9058db-e8f1-48ff-a410-0a4f4cdb0267&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53 поменять стремно, на ней весят буферы и один сгорает.... буфер задней правой габаритки и левого заднего хода... хотел понять что это за микруха, может ее прошивать надо или нет, если нет то все просто... буфер - или драйвер 28083579 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 2 часа назад, Sasha095 сказал: может ее прошивать надо или нет Добрый день Нет не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 4 часа назад, Sasha095 сказал: Не могу datasheeet найти или хотя бы распиновку, и вообще что это за микросхема? на фото квадратная 64 пина в браузере на первой странице есть datasheet на нее, правда с другим количеством ног, но сама микросхема думаю подобная. Почему к ней склоняешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha095 0 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 (габаритка правая горит постоянно) 6 пин буфера 28083579 с землей 34 Ом , поэтому он и сгорает, выпаял, прозвонил он с 4 пина ON5448 идет, там 34 Ом, там косяк какой то..... ON5448 не выпаивал, ищу описание... кстати . их там 3шт и похоже одна может быть не задействована, кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Выпаивай ON5448 ,замеряй если 34 ома уйдет. Меняй ON5448 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djuse 0 Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 ON5448 = BUK3F00-50WDFM это драйвер ТренчФЕТ транзисторов , например BUK9MPP-65PLL или BUK9MJJ-55PSS или как в этом SAM - 28083579 ON5448 = BUK3F00-50WDFM это драйвер ТренчФЕТ транзисторов , например BUK9MPP-65PLL или BUK9MJJ-55PSS или как в этом SAM - 28083579 В 16.08.2019 в 06:22, Sasha095 сказал: (габаритка правая горит постоянно) 6 пин буфера 28083579 с землей 34 Ом , поэтому он и сгорает, выпаял, прозвонил он с 4 пина ON5448 идет, там 34 Ом, там косяк какой то..... ON5448 не выпаивал, ищу описание... кстати . их там 3шт и похоже одна может быть не задействована, кто знает? бывают блоки без третьей on5448( крайний разьём относится к прицепу), но это огранниченная серия и работает с только своим необновленным ПО, все эти блоки(рестайл) в основном с полным набором микросхем и разьёмом прицепа и новым ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha095 0 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 отпишусь - поменял 5448 и 28083579 и все заработало, главное хорошо флюс смыть duzi и man216 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
