Marelli 7GV Jetta увалил по OBD
Всех приветствую!
Прошу совет, у самого пока идеи закончились.
Jetta 2015 1.6 Marelli 7GV, писал алексфлешером по обд тюн и на 10% ошибка, не выключая зажигание пробую еще на разных скоростях - прошивка не начинается после стирания флеш - пишет буфер пуст.
Снимаю с машины, пробую по к-лайн на столе,нет эффекта:  кесс - не понимает что за ЭБУ, при рекавери кесс не может найти REC файл( не знаю что ему не хватает).
Далее комбик в буте,пишу флеш считанную алексом( прочитана корректно,так как сравнивал еще с двумя ори файлами). Ставлю на машину-стартер не крутит, приборка и абс блок не видет,блок выходит на диагнозу по к-лайн и у него в ОДИС"идентификатор системы": BOOT7GVXX37r2, номер детали и версию софта определяет верно.
Комбиком до епром не достучался. PCM пишет в идентах:
  Цитата
Каталожный номер:    03C906014ER
Версия ПО:    5084
Аппаратный номер:    Boot7GVXX37r2
Кодировка:    00000000000000000000
Программирований:    8
Показать
для ОДИСА SGO нет,побывал другой версией,просто висит.
Что делать дальше, пока нет идей.
Да, проверки что записал, считанное отличается от записанного на 4кб, с адреса 0000f000 в оригинальном файле FF, в записанном нули.
Картинки подредактировал
добавил считанное и записанное
Jetta 6 2015 1.6 105.rarПолучение информации...
Фулл по ОБД инфенеон хс27? Комбик в бсл, вот фулл
  В 13.08.2019 в 21:24, Alex366 сказал:
Показать
Ори файлы откуда? Тоже по ОБД считаны?
  В 14.08.2019 в 04:44, 052 сказал:
Показать
Да, считаны по ОБД. Считатнных комбиком у меня файлов нет, если есть, поделитесь пожалуйста
Во всех справках,проц отдает Full flash на этом блоке.
Блок на диагнозу выходит по к-лайн,но с другими блоками не але, я так понимаю его нужно прогнать потом по обд,но без связки с приборкой шиться он не будет
  В 14.08.2019 в 05:18, 052 сказал:
Фуллфлэш только в бсл отдаёт
Показать
у вас есть такой файл? давайте сравним, может это меня спасет
Вот eeprom
eeprom.binПолучение информации...
еще смущают эти 4кб флеши,но там FF и 00, которые отличаются при чтении
Глянь, может фулл. Дома мне не посмотреть, с собой только флешка с файлами...
VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_Original.binПолучение информации...
  В 14.08.2019 в 05:35, Sank сказал:
VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_Original.bin 832 \u043a\u0411 · 0 downloads
Показать
Файлы идентичны,с тем что я считал по OBD, хоть у меня и 03C906014ER 5084
Отправил запрос двум партнерам, жду что ответят. Если не пришлют, с работы у поляков ещё спрошу, но там для запроса много информации по авто надо, будь на связи, если раньше не помогут.
Говорят, пробуй K-Tag записать фулл, затем перезаписать ОДИСом. Должно помочь.
оригинального к-таг у меня нет,в китайском не заявлен. В BSL пишется комбиком
выпаял епром,читается по к-лайн,но не пишется, версию софта загрузчик без епром не определяет.
  В 14.08.2019 в 06:13, Sank сказал:
Показать
для одиса нет файлов на этот софт,это раз, два это одис будет писать при валидном иммо,но приборка не видит моторный,т.к. кан не завелся.
  В 14.08.2019 в 06:20, Alex366 сказал:
Показать
Поэтому и сказали, сперва записать КТагом. Но у тебя его нет, значит отбой с этим вариантом...
Почему интересно в буте есть отличия?
купил другой блок,все перелил,картина таже,думаю епром поврежден,ищу епром...
  В 14.08.2019 в 09:53, Mikolapol сказал:
Есть такой сток, не бесплатно.
Показать
как приборку привязать с этим епром?
залил епром от поло,блок вышел на связь по кан,теперь как то нужно решить вопрос с ключами.
епром слетел  при записи флэш.Алекс ори или отлом?
И еще с алексом ори лучше работать опенпортом,он больше заточен на опенпорт.
Если есть Пцм и комбик зачем писать Алексом,непонятно.
  В 14.08.2019 в 11:19, vyteks сказал:
Показать
и кесс есть,не могу объяснить для чего полез,звезды так сошлись...
онлайн могу прописать, при наличии vas5054 или чего угодно работающего с одис сервис.
Поляки отзвонились. Говорят, раз блок ожил уже хорошо. Самый простой вариант ехать к "ключникам" и прописывать все ключи.
Так же они сейчас свяжутся с программистами и узнают, есть ли возможность по VIN номеру получить оригинальный еепром.
Просить у них сделать IMMO OFF бестолку, будет отказ однозначно... Я уже пробовал.
Позвонили снова.
Просят прислать им еепром и флеш, на которых блок ожил. Посмотрят и скажут, что можно сделать.
Мой "сток", который я тут выкладывал, я им уже скинул.
  В 14.08.2019 в 12:22, Sank сказал:
Показать
ключи в доске и прописка ключей синхру не положит.
Показать
нет
давай то на чем блок выходит на связь и епром ори что считалось.....подумаем что можно сделать))
